Страница 3 из 8
Slava:)
Андерсен
bbb
dvm99i
Андерсен
- Сказочник, одно слово ROFL ROFL
MaratZ
Вот сфоткал стартер! Фото по 300кб!!!!!!
http://images.people.overclockers.ru/172573.jpg
http://images.people.overclockers.ru/172574.jpg
Это какой стартер????
MaratZпохож на белоруский.
volot
Вчера снял втягивающий решил посмотреть что там может барахлить (на моризе не хотел работать) . Винты крепления колодки распущены , между корпусом и колодкой -щель , чуть ли не в спичку. Внутренние контакты как то странно износились с одной причем стороны. Перевернул подвижные контакты на 180 градусов ,затянул винты ,припаял проводочки- завтра поставлю .
sem 78
ура сменил белорусский стартер Yahoo! на самарский !!! крутит зачетно звук другой Good буду ждать морозов для проверки стартера кстати на следущей недели обещают -30 wwow
Remis
сцуко опять сеня из-за этого стартера не завелся Angry
Друг на моем АКБ на самарском завелся с полоборота,а я нифига.При первой возможности поменяю нафиг
Димoн
Dranik писал(а):
походу Белорусское гумно стали ставить с 2007 года,
У меня по всей видимости эта хрень стоит, ибо после -15 он еле шевелится и аккум тут нифига не причём...
Хоть у нас не так часто бывает такая температура, но бесит...
Димoн
А у меня тоже 15 2006г но стартер стоял КЗАте Yahoo! ,а те видно неповезло впихнули беларуский.
Timophone
Сейчас -10, нормально завелся. Какой стартер стоит у меня я ХЗ, но после -17 -18 крутит вяло.
Timophone
и тебе приговор вынеси у тя белоруский hehe hehe hehe
Димoн
Кстати другу когда меняли на кзате как раз, машина вообще по другому заводиться стала, т.е. явно лучше и с другим звуком... Канеш я не буду менять рабочий стартер, но всё же обидно...
Димoн
Ваз как всегда стегает комуто нормальный стартер ставит кому то куйню, а цена выхода мафынки с завода одна!!
Slava:)
А он у всех рабочий, так то, но только в теплую погоду!
Мне тоже было обидно, а куда деваться.... от говна надо избавляться!
sem 78
я только за Good седня -23 завел с пол пинка ,кайфа, однако нравится
Димoн
Ну учитывая последние зимы можно и так жить...
Lazdenni
у меня тоже хре"ь какая то со стартером. в мороз начинаешь заводить он еле еле крутит. тыка три зделаешь ключом зажигания начинает резво крутить.если не схватила следующие разы опять вяло. вот так постоянно ищу момент резвости.
Slava:)
ХЗ конечно, но у нас город семи ветров, зимой температура наружного воздуха часто переваливает за -20...
Sun_Shine_
У меня стоит КЗАТЭ простой, не планетарный, так на холодную первые две прокрутки тянет кое-как, после каждой покуришь с пол минуты и на третюю бодро так хватает. Думал масло в двиге дубеет, вытащил щуп оно капает, в общем ХЗ что такое. Правда свой стартер из двух нерабочих собрал, может накосячил чего.
Sun_Shine_
выкинь в топку и бегом за Планетаркой! gpn
Ivan777
Я год как машину купил. Этой зимой при первых хороших морозах начились проблемы. Масло Кастрол 5w40. ри -20 стартер еле-еле крутил. Заводилась только с толкача. Но однако при -15 проблем вообще не было.
Я как умный начал читать книжку. Сначала зарядил акум, поднял плотность до 1,25. Не помогло.
Потом разобрал тяговое реле, пятаки были подгоревшие, я их развернул. Снова первый мороз тоже самое.
Я купил новое тяговое за 700р на белорусский стартер, причем еле нашел. Заменил.
Был мороз -18 кое-как завел. Ну думаю дело в акуме. Долил кислоты, зарядил. Плотность поднялась до 1,31. Опять не завелась при -23.
Повез акум на диагностику. Сказали параметры бешанные, такой заряд не у каждого нового аккумулятора.
Зачистил клеммы поставил. Около 1 месяца темпертура ниже -17 не понижалась ну я ездил, заводился нормально.
Тут -25 я опять встал. Позвонил электрикам они сказали, что нужна профилактика стартера. Я приехал мне его сняли, посмотрели и сказали, что такого говна не видели. Ремонту не подлежит. Могнитные пластины крепятся на каких-то пластмасках.Они то дубеют, то плавятся. Сказали бери редукторный и голову не грей. Купил, поставил пока все хорошо.
Белорусский только на лето канает, и то если перегреется то хана.
Ivan777
во ещё один человек кого ВАЗ нае*ал со стартером ,мля слов нет этим мастерам с Ваза руки бы засунуть куда подальше чтоб такое гавно неставили , притом что есть же нормальный стартер КАТЕК редукторный и пашет без нареканий долгие годы! Ну мне славо богу хоть тут подканало стартер поставили КАТЕК но у меня и 2006 октябрь
Димoн
Кстати заметил ещё и то, что в мороз после заводки этой медленной откуда-то малость несёт чем-то жареным, по всей видимости как раз от стартера перемёрзшего, хз чё там с ним происходит вообще. Когда не шибко холодно то всё нормально...
ну у Димoнтоже 2006г а стартер стоит Белорусский, вот и гадай по каому принцыпу олени на Вазе ставят стартера типа на первый-второй расчитайсь! ROFL ROFL ROFL
Димoн
По тому же видимо, по какому одна машина ровно собрана, а другая рассыпается на каждом углу. ROFL
Страница 3 из 8
