Stormm
Авто: ВАЗ 2112
Стал притормаживать датчик топлива. Вчера заехал на заправку - залил 30 литров и поехал не взглянув на датчик. ЗАтем заметил, что бензина не прибавилось. Уже хател было разварачиватся и ехать обратно на заправку "качать права", как заметил, что топливо так сказать стало увеличиватся - стрелка поползла вверх. Примерно за пол часа стрелка встала на нужную отметку. В чём может быть проблема????
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
А панель приборов какая?
На некоторых приборных панелях уровень начинает показывать
после включения зажигания ( заглушил-заправился-завёл)
Stormm
Авто: ВАЗ 2112
neclassik писал(а):А панель приборов какая?
всё вышеописанное при включённом зажигании
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Stormm писал(а):всё вышеописанное при включённом зажигании
тебя спросиили выключал ли ты зажигание во время заправки?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Stormm писал(а):Стал притормаживать датчик топлива. Вчера заехал на заправку - залил 30 литров и поехал не взглянув на датчик. ЗАтем заметил, что бензина не прибавилось.
neclassik +1
Имхо, не парься, это нормально. У меня если заправляться не выключая зажигание, то приборка выходит на нормальный уровень топлива минут через 15-20. Если выключить/выключить зажигание - все сразу норм.
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
очень инерционный фильтр по датчику - десятки минут
но если на ровном месте выключить двигатель, а затем завести, то по моему, правильное выставляется быстро
Когда ставил БК gf412, то пока месяц боролся с неправильными показаниями расходов, обнаружил такое же явление и на БК.
И вот подумал: Неужели эта информация является исходной для расчета расхода топлива по БК?
Для контроллера проще - нужен расчет порции впрыска и эти болтанки уже не в счет.
