Stormm
Стал притормаживать датчик топлива. Вчера заехал на заправку - залил 30 литров и поехал не взглянув на датчик. ЗАтем заметил, что бензина не прибавилось. Уже хател было разварачиватся и ехать обратно на заправку "качать права", как заметил, что топливо так сказать стало увеличиватся - стрелка поползла вверх. Примерно за пол часа стрелка встала на нужную отметку. В чём может быть проблема????
neclassik
А панель приборов какая?
На некоторых приборных панелях уровень начинает показывать
после включения зажигания ( заглушил-заправился-завёл)
Stormm
всё вышеописанное при включённом зажигании
Glan
тебя спросиили выключал ли ты зажигание во время заправки?
Kachan
neclassik +1
Имхо, не парься, это нормально. У меня если заправляться не выключая зажигание, то приборка выходит на нормальный уровень топлива минут через 15-20. Если выключить/выключить зажигание - все сразу норм.
mitric
очень инерционный фильтр по датчику - десятки минут
но если на ровном месте выключить двигатель, а затем завести, то по моему, правильное выставляется быстро
Когда ставил БК gf412, то пока месяц боролся с неправильными показаниями расходов, обнаружил такое же явление и на БК.
И вот подумал: Неужели эта информация является исходной для расчета расхода топлива по БК?
Для контроллера проще - нужен расчет порции впрыска и эти болтанки уже не в счет.
