kepler.bol
Мне уже второй знакомый говорит что у меня проблема с успокоителем
(странный шум цепочки вроде всё натянуто как надо),
Каике вообще признаки когда он не выполняет своих функций?
Последний раз редактировалось: kepler.bol (18 Января 2009 23:14), всего редактировалось 1 раз
mik58
есть успокоитель а есть натяжитель если сломается успокоитель то можеш и не заметить посмотри крепление двух болтиков на передней крышке если шатаются то скорее всего упокоитель сломан, а так надо клапанную крынку открвывать
kepler.bol
Понятно, кстати посоветовали купить успокоитель от нивовского движка (стоит троишный), якобы он больше и служит дольше.
Олежек
нивовский успокоитель скорее всего имеется в виду 21213, вот такой
http://www.pasker.ru/photo_lib/29778.jpg
нивоводы его как раз меняют на классический из за обламывания, шума от него скорее всего меньше нестанет а вот гемора однозначно больше, ставь обычный классический...
а вот на счет больше это вряд ли, если речь именно о 213 то он не может быть больше, так как звезда привода маслонасоса такая же как классическая, тобиш он ровно такой же длинны, а если идет речь о длинном то скорее всего от шевроле нивы, так вот там звезда маслонасоса меньше и успокоитель длиннее, но тебе не станет ИМХО (если не прав пусть меня поправят, но вроде так supercool )
kepler.bol
Спасибо, что остановил, буду тогда брать от классики.
Еще почитал есть какой-то Автоматический натяжитель цепи (Pilot)
http://klassika-vaz.ucoz.ru/index/0-27
"Результат применения автоматического натяжителя на двигателях ВАЗ 01-06, 21214
- В несколько раз увеличивается ресурс работы всех деталей привода ГРМ за счёт постоянного слежения за натяжением цепи и исключением возможности увеличения паразитных нагрузок в свободных ветвях цепи.
- Улучшение рабочих характеристик двигателя из-за точного выполнения фаз клапанного газораспределения.
- Натяжение цепи выполняется вне зависимости от того запущен двигатель или нет."
Что скажете польза реальная вобще есть или только понт ?
Если есть хозяева этой железки отпишитесь ?
Олежек
вот тема большая по нему, все кто ставил довольны, у меня в подписи написан он Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=112987&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=301529e412d19d4fb575e2c93147a79c
Stockman
Лови ссылку http://autolada.ru/viewtopic.php?t=112987
Опередили... Smile
kepler.bol
Спасибо за ссылки
Bormental
У меня развалился успокоитель, новый из магазина прошёл ровно 3 дня и снова застучало!!! Это такие запчасти или у меня цепь колбасит неподецки по какой-то другой причине, что успокоители не выдерживают?
брат шумы
покупай новый успокоитель и НАТЯЖИТЕЛЬ и меняй.скорей всего-это полетел натяжитель(у меня такое было)и поэтому цепь разбивает успокоители.если после замены натяжителя и успокотеля опять разобьет успокоитель,то надо смотреть саму цепь(не растянута ли) и башмак
