Здравствуйте,
недавно пересел с классики и для себя обнаружил небольшую, но проблему.
Иногда случайно вместо первой попадаю в заднюю передачу, соответственно уже пару раз так трогался, ладно хоть успевал опомнится и не успевал доехать до сзади стоящих, но стало это тревожить. Самое интересное, что иногда заднюю без утапливания не включить, а иногда спокойно включается и находится рядом с первой.
Думаю добавить сигнал при включении задней передачи для водителя, самое простое на мой вгляд подключить сигнал с лампы заднего хода к бск вместо контроля колодок или не пристегнутого ремня.
Соответственно вопросы к уважаемым форумчанам:
1) какой из них опрашивается в реальном времени? (колодки, не пристегнутый ремень)?
2) где лучше подключиться?
Насколько понимаю на коробке должен быть датчик заднего хода, у него наверно выходной сигнал земля (минус), и на вход бск вроде тоже везде минусом управляется. Где его можно найти? В ЧЯ он есть? Или где еще удобней его найти?
p.s. Знаю, что наверняка уже обсуждалось, но поиском найти ничего не получилось, буду рад если поделитесь ссылкой.
