bam2004
Здравствуйте,
недавно пересел с классики и для себя обнаружил небольшую, но проблему.
Иногда случайно вместо первой попадаю в заднюю передачу, соответственно уже пару раз так трогался, ладно хоть успевал опомнится и не успевал доехать до сзади стоящих, но стало это тревожить. Самое интересное, что иногда заднюю без утапливания не включить, а иногда спокойно включается и находится рядом с первой.
Думаю добавить сигнал при включении задней передачи для водителя, самое простое на мой вгляд подключить сигнал с лампы заднего хода к бск вместо контроля колодок или не пристегнутого ремня.
Соответственно вопросы к уважаемым форумчанам:
1) какой из них опрашивается в реальном времени? (колодки, не пристегнутый ремень)?
2) где лучше подключиться?
Насколько понимаю на коробке должен быть датчик заднего хода, у него наверно выходной сигнал земля (минус), и на вход бск вроде тоже везде минусом управляется. Где его можно найти? В ЧЯ он есть? Или где еще удобней его найти?
p.s. Знаю, что наверняка уже обсуждалось, но поиском найти ничего не получилось, буду рад если поделитесь ссылкой.
Kachan
Угу, обсуждалось, подлючать вроде как к сигнализатору ремня, в задние фонари идет зеленый провод (+12B) под водительской накладкой порогов (можно позвонить). У меня пактроник сигнализирует точно также - питание на него брал с фонарей заднего хода Smile
Но, мое имхо, тебе кулису надо посмотреть - ремкомплектом за 100 руб. устраняется непроизвольное фтыкание задней скорости.
Последний раз редактировалось: Kachan (19 Января 2009 11:13), всего редактировалось 1 раз
TDV.ROOT
V1T
Прежде чем колхозить, сними чехол с ручки кпп и посмотри, мож у тебя пластиковый блокитратор сломан, если сломан, то купи ремкоплект за 30 ре и поменяй....Когда там все целое, заднюю ну никак не включишь случайно....
deletrix
Я лично взял сигнализатор с иномарки который пиликает при включении задней скорости , и подцепил его также на фонарь заднего хода.
bam2004
Спасибо за совет, но чехол снимал, пластиковый блокиратор слева целый, да и крепление рычага на вид тоже нормальное, видимо кулису надо будет регулировать. А дополнительный сигнализатор думаю точно не помешает.
TDV.ROOT, Kachan, спасибо большое, как раз то что надо.
V1T
тогда лучше не сигнализатор, а парктроник....
они ща дешевые...
