БМД-3
Иногда приходиться слышать что на резине 165/70 R13 зубило лучше ускоряется чем на 175/70 R13. Кто нибудь подобное замечал?
J_rockiN
Жопомер точно не в силах заметить разницу. Ну а причины большего ускорения 165-х шин - меньшая масса, меньше сопротивление качению, меньшее аеродинамическое сопротивление. Но все это скорее субъективно.
Pavel33ru
У меня 185,разницы не вижу со 165.
БМД-3
J_rockiN писал(а):Жопомер точно не в силах заметить разницу. Ну а причины большего ускорения 165-х шин - меньшая масса, меньше сопротивление качению, меньшее аеродинамическое сопротивление. Но все это скорее субъективно.
Хотя отсюда выходит что и дорогу они хуже держат раз сами меньше....
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
БМД-3 писал(а):Хотя отсюда выходит что и дорогу они хуже держат раз сами меньше....
прально
зато валит аппарат охотнее
разницу замечал.. 175 VS 195
БМД-3
SOF писал(а):БМД-3 писал(а):Хотя отсюда выходит что и дорогу они хуже держат раз сами меньше....
прально
Валит это хорошо я тока ЗА но главное чтобы с дороги он не увалил на скорости)))))
J_rockiN
Ну, у широкой резины пятно контакта больше, вот и устойчивость.
SOF
июньский жук
БМД-3 писал(а): главное чтобы с дороги он не увалил на скорости)))))
а вот это хз
главное валит
чтобы не уходил аппарат в кювет, нужно подвеску делать как следует, да и на резине не экономить, минимум хорошая 14 я 185 я
под стандартный матор этого вполне хватит, да и даже более
БМД-3
J_rockiN писал(а):Ну, у широкой резины пятно контакта больше, вот и устойчивость.
Хотя впринципе я и летои и зимой на Хакке 5ой гоняю летом ток поакуратнее тормоза то не те с шипами.она широкая вот на ней и езжу)))шире чем все другие такой же размерности....а летняя моя 165....над будет вот прикупить 175 или 185 даже...
SOF
июньский жук
на хорошем асфальте
низкий широкий профиль очень не любит колею
она с*ка все портит
нужно машину ловить всевремя...
Последний раз редактировалось: SOF (20 Января 2009 23:59), всего редактировалось 1 раз
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
БМД-3 писал(а):Иногда приходиться слышать что на резине 165/70 R13 зубило лучше ускоряется чем на 175/70 R13
Естественно, т.к. диаметр 165/70 меньше, чем 175/70 - двигатель легче раскручивается.
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
От выбора резины зависит многое!!!
НО, главное это не динамика, которую от размера резины на малолитражках ощутить трудно, а безопасность! Ездил я одно время на "ниссан микра"... так вот стояла на нем сперва родная резина 14R 165\70, и разогнал я эту кроху до 167 км\ч (макс для нее скорость по прямой, при двигле 1.2 и моменте 125 н\м), так вот когда я на этой скорости влетел на сырой участок трассы длиной метров 20-30, тогда то вот я и задумался о покупке резины R15 185.
З.Ы. после перодоления этого сырого участка на узкой резине пришлось вытряхивать из штанов.
J_rockiN
Kashey писал(а):Естественно, т.к. диаметр 165/70 меньше, чем 175/70 - двигатель легче раскручивается.
А я всю жизнь думал, что 165 или 175 - это ширина покрышки...
rg-45
Timophone писал(а): на узкой резине
чтоб воднолыжник легче и при меньшей скорости скользил по воде,какие лыжи нужны узкие или широкие?
Timophone
J_rockiN, прально ты думал!!! Но по диаметру тоже разница есть в этом случае ))) Т.к. 165\70 это процентное соотношение ширины покрышки к ее высоте.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Радиус качения колеса просто меньше при ширине профиля 165. Поэтому разгон быстрее.
Timophone
rg-45 писал(а):чтоб воднолыжник легче и при меньшей скорости скользил по воде,какие лыжи нужны узкие или широкие?
Пардон, не могу дать адекватного ответа, но в описаной мной ситуации узкая резина "бридж Б391" (165), оказалась на порядок слабее "Миши енержи" (185) на мише летел при проливном дожде на той же предельной скорости по трассе и ни намека про обсер не было.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Диаметр одинаковый, а ширина разная.
rg-45
epatazh
Авто: Управляю мечтой
колеса от велика воткнуть. дык вообще повалит!
Bibendum
rg-45
То, что разгон будет происходить быстрее - это факт. А вот почувствует ли это твой "жопометр" - это уже другой вопрос. Думаю нет. На деле слишком велико влияние других условий.
SOF
июньский жук
epatazh писал(а):колеса от велика воткнуть. дык вообще повалит!
тока по прямой
и то, если пилот - мастер
Timophone
rg-45 писал:
Цитата:чтоб воднолыжник легче и при меньшей скорости скользил по воде,какие лыжи нужны узкие или широкие?
И еще, физика процесса аквапланирования мало зависит от размера шин, грубо говоря те 4-5 см2 (165-185) пятна контакта не играют особой роли в этом процессе, главное рисунок протектора, корорый вытесняет больше воды из под пятна контакта.
В этой же теме вопрос был задан иначе, влияет или нет размер на динамические характеристи разгона.
Последний раз редактировалось: Timophone (21 Января 2009 00:32), всего редактировалось 1 раз
rg-45
Timophone писал(а):но в описаной мной ситуации
так может сама резина больший эффект даёт.разные фирмы,разный рисунок,наверняка разнобюджетная,и прочее что может повлиять.незря выбор резины столь мучительная чтука.и пока никому неудалось сделать универсальную.извечный компромис как с пружинами и аммо.
Timophone
rg-45, мы друг друга поняли )))))
