Кто какой заливает бензин в 16V
- Только 95[ 193 ]57%
- Только 92[ 93 ]27%
- Смешиваю 95 и 92 по ситуации и не парюсь[ 48 ]14%
Всего голосов: 334
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
-Evgen- писал(а):А че у вас все еще колонки по бензину разделены?
У нас на каждой колонке 95, 92, 80 вместе
Так что пофиг куда стоять...
там такая заправка - старые еще совдеповские колонки
один 95-й, один ДТ и 3-4 шт. 92-х.
michael500
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
андрей ZAV
Авто: ВАЗ 21103 2002 16V рапсодия
лью только 95 евро лукойл,пока проблем нет, 92 повышенный расход и тянет не так
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
павлик015
Детонация у тебя скорее всего от хренового бензина, а не от того, что он 92-й.
ИМХО можно лить и тот и этот, главное чтобы качественный был
bulanov oleg
Авто: 21114 2007г. Я7.2,Асоми по кругу.
Вот только не надо про красные свечи от 95-го.
Езжу только на 95-м,а сосед на 92-м вот у него и краснеют.
rg-45
павлик015 писал(а):есть небольшая детонация двигла
оч интересно. ДД неслышит а ты слышиш.интересно как она возникает?
Переводи на газ, если есть возможность
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
bulanov oleg писал(а):Вот только не надо про красные свечи от 95-го.
![](http://s43.radikal.ru/i102/0808/60/ef0af9d6d43bt.jpg)
95ый однако
Glan
уже полтора года лью только 92... 95 ф топку, к тем более что у нас разница в три рубля между 95 и 92
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
92-й конечно. Как говориться - если нет разницы, зачем платить больше...
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
92-й , бензиновая часть прошивки под него заточена, впрочем и на заводской ездил на 92-м - зимой лучше заводится, но под большой нагрузкой и больших оборотах - типа горы лучше 95-й . А вообще бензин пользую только для прогрева и когда газ кончается, едет на газу неплохо.
павлик015
Авто: Хендай Акцент 2008г с АКПП, Лада Калина 2007г., Шевроле Нива 2008г
rg-45 писал(а):павлик015 писал(а):есть небольшая детонация двигла
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
А если датчик детонации не исправен, ошибка чека загорится? Давно его думаю для профилактики поменять, А как его определить в магазине что он исправен? хочу купить новый ДД
rg-45
павлик015 писал(а):ошибка чека загорится?
для него
Код:Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
но есть маленький секрет,в работу он включается только при режимах когда возможна детонация.если надумаеш менять иль просто его откручивать имей ввиду что тянуть его надо с динаметрическим ключём.требует определённого усилия затяжки.цифирку непомню.
павлик015
rg-45
А клемму АКБ снимать надо или нет?
rg-45
павлик015 писал(а):А клемму АКБ
ниразу некритично.
Aнджей
rg-45 писал(а):оч интересно. ДД неслышит а ты слышиш.интересно как она возникает?
Ничего удивительного. Когда была 21121, тоже иногда пальцы цокотели из-за бензуса. Родной датчик выкинул, поставил Бош для ГАЗ 3110. Затягивал вручную но очень аккуратно. Проблема исчезла, родной ДД в помойке.
rg-45
Aнджей писал(а):Ничего удивительного.
просто исключительно редко поминания. неисправного ДД без чека ,проскакивают.
павлик015
Мля когда русские научатся всё делать по нармальному
rg-45
павлик015 писал(а):русские
вопрос национальности тут нипричём.
Эдик Толяныч
Авто: PRIORA !!!
Моя не любит 92-й. И двигатель работает жестче, и не едет как следует. Только в случае крайней нужды на 92-м
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Валера 16RUS
ilja
Я заправляюсь 92-м по 12,50 или 95-м по 13,70 где дешевле на 6 рублей то?????
(на татнефти или на Автдорстое а 1 рубль дороже)
6,50 чтоли????
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
В 61 регионе
92 - 19.2
95 - 22.3
В 23 регионе
92 - 19.89
95 - 22.29
Удивительно, там всю жизнь дешевле был
Сообщения о ценах на бензин по 12-16 рублей воспринимаются, как "сводки с полей".
Млять у нас и газ природный (для населения, а не в авто) самый дорогой 2.17 за куб, а к концу года - будет 2.7.
Газ для авто по 11.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (24 Января 2009 22:36), всего редактировалось 1 раз
Валера 16RUS
Rover_61reg
Газ 8-11 рублей. где как.. это за литр для авто.
а для населения где то 2 руб за куб
