Страница 18 из 37
Кто какой заливает бензин в 16V
  • Только 95[ 193 ]57%
  • Только 92[ 93 ]27%
  • Смешиваю 95 и 92 по ситуации и не парюсь[ 48 ]14%
Всего голосов: 334
x-soft
-Evgen-
Некоторые
Кот Матроскин
-Evgen- писал(а):
А че у вас все еще колонки по бензину разделены? wwow У нас на каждой колонке 95, 92, 80 вместе Smile Так что пофиг куда стоять...
там такая заправка - старые еще совдеповские колонки Smile один 95-й, один ДТ и 3-4 шт. 92-х.
michael500
андрей ZAV
лью только 95 евро лукойл,пока проблем нет, 92 повышенный расход и тянет не так
Flinstoun
павлик015
Детонация у тебя скорее всего от хренового бензина, а не от того, что он 92-й.
ИМХО можно лить и тот и этот, главное чтобы качественный был Good
bulanov oleg
Вот только не надо про красные свечи от 95-го.
Езжу только на 95-м,а сосед на 92-м вот у него и краснеют.
павлик015 писал(а):
есть небольшая детонация двигла
оч интересно. ДД неслышит а ты слышиш.интересно как она возникает? supercool
Зеленодолец
Переводи на газ, если есть возможность
Gloom
95ый однако Good
Glan
уже полтора года лью только 92... 95 ф топку, к тем более что у нас разница в три рубля между 95 и 92 wwow
RushTonop
92-й конечно. Как говориться - если нет разницы, зачем платить больше...
Mikle_UFA
92-й , бензиновая часть прошивки под него заточена, впрочем и на заводской ездил на 92-м - зимой лучше заводится, но под большой нагрузкой и больших оборотах - типа горы лучше 95-й . А вообще бензин пользую только для прогрева и когда газ кончается, едет на газу неплохо.
павлик015
А если датчик детонации не исправен, ошибка чека загорится? Давно его думаю для профилактики поменять, А как его определить в магазине что он исправен? хочу купить новый ДД
для него
Код:
Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
но есть маленький секрет,в работу он включается только при режимах когда возможна детонация.если надумаеш менять иль просто его откручивать имей ввиду что тянуть его надо с динаметрическим ключём.требует определённого усилия затяжки.цифирку непомню.
павлик015
А клемму АКБ снимать надо или нет?
павлик015 писал(а):
А клемму АКБ
ниразу некритично.
Aнджей
Ничего удивительного. Когда была 21121, тоже иногда пальцы цокотели из-за бензуса. Родной датчик выкинул, поставил Бош для ГАЗ 3110. Затягивал вручную но очень аккуратно. Проблема исчезла, родной ДД в помойке.
просто исключительно редко поминания. неисправного ДД без чека ,проскакивают.
павлик015
Мля когда русские научатся всё делать по нармальному
павлик015 писал(а):
русские
вопрос национальности тут нипричём.
Эдик Толяныч
Моя не любит 92-й. И двигатель работает жестче, и не едет как следует. Только в случае крайней нужды на 92-м
Pavlusha
Валера 16RUS
ilja
Я заправляюсь 92-м по 12,50 или 95-м по 13,70 где дешевле на 6 рублей то????? rlzz
(на татнефти или на Автдорстое а 1 рубль дороже) Pardon
6,50 чтоли???? hehe
Rover_61reg
В 61 регионе
92 - 19.2
95 - 22.3
В 23 регионе
92 - 19.89
95 - 22.29
Удивительно, там всю жизнь дешевле был wwow
Сообщения о ценах на бензин по 12-16 рублей воспринимаются, как "сводки с полей".
Млять у нас и газ природный (для населения, а не в авто) самый дорогой 2.17 за куб, а к концу года - будет 2.7.
Газ для авто по 11.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (24 Января 2009 22:36), всего редактировалось 1 раз
Валера 16RUS
Rover_61reg
Газ 8-11 рублей. где как.. это за литр для авто.
а для населения где то 2 руб за куб
Страница 18 из 37
