maksson
Glan писал(а):не... может у него контакт в разъеме ДТОЖ плохой... плавает туда сюда...
Так спрашивал)))Говорит смотрел)))
Andryxa1304
А еще, почему когда он работает, обороты хх падают почти до 0, когда выкл опять нормальные обороты? От нагрузки при работе вентилятора на относительно холодном двигателе?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Andryxa1304
Отключи эту кнопку,попробуй как будет без неё
Andryxa1304 писал(а):А еще, почему когда он работает, обороты хх падают почти до 0,
Напруги он много забирает
Andryxa1304
Сегодня удалил кнопку. Попробовал прогреть двигатель до той температуры, когда карлсон должен включаться. Включился, в диапазоне 50-90 не срабатывал. Но это не при езде. Попробую в движении, надеюсь, что все будет нормально.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Andryxa1304 писал(а):Сегодня удалил кнопку. Попробовал прогреть двигатель до той температуры, когда карлсон должен включаться. Включился, в диапазоне 50-90 не срабатывал. Но это не при езде. Попробую в движении, надеюсь, что все будет нормально.
Она замыкала контакт вот он и включался ИМХО
Andryxa1304
Всем привет! Ну вроде уже 3 дня катаюсь, пока без проблем с вентилятором. Все-таки дело было в кнопке!! Всем спасибо!!
