Страница 2 из 2
maksson
Glan писал(а):
не... может у него контакт в разъеме ДТОЖ плохой... плавает туда сюда...
Так спрашивал)))Говорит смотрел)))
Andryxa1304
А еще, почему когда он работает, обороты хх падают почти до 0, когда выкл опять нормальные обороты? От нагрузки при работе вентилятора на относительно холодном двигателе?
neclassik
Andryxa1304
Отключи эту кнопку,попробуй как будет без неё
Напруги он много забирает
Andryxa1304
Сегодня удалил кнопку. Попробовал прогреть двигатель до той температуры, когда карлсон должен включаться. Включился, в диапазоне 50-90 не срабатывал. Но это не при езде. Попробую в движении, надеюсь, что все будет нормально.
neclassik
Она замыкала контакт вот он и включался ИМХО
Andryxa1304
Всем привет! Ну вроде уже 3 дня катаюсь, пока без проблем с вентилятором. Все-таки дело было в кнопке!! Всем спасибо!!
Страница 2 из 2
