насчёт пароотвода, решил посмотреть у себя, на ХХ холодная машина
долбит струёй в противоположную сторону бачка при этом радиатор со стороны патрубков подводящего и отводящего ощутимо тёплый!
вывод только один, если жижа прёт наверх через тонкую трубку значит имеем повышенное сопротивление со стороны обратки.
система калиновая Кир-кук
т.е. без параотвода в отопителе? а когда большой круг откроется, проблема уходит? тогда наверное причина в этом.
Газовские СОД - отдельная тема... ,
они, блин, зимой мёрзнут, а летом кипят...
ну байпас там аля 6и дырочник, значит в печке столь малое сопротивление, чудес на свете небывает, попробуй закороти теста ради, вход и выход печки на термосе и обратке
сёна с утра на прогретой машине заметил что из печки начал дуть прохладный воздух шо это таки помпа? газу добавишь начинает дуть горячим. Печка на максимум скорость вентилятора 2, система калиновая Кир-кук не подскажешь?
Это не воздух.
Может и правда - пора тебе помпу поменять ???
Мотор не перегревается в каких-нибудь режимах ???
не перегревается, более того температура с печкой не доходит до полного открытия термоса максимальная температура 87 при открытии термоса в 85-86 градусов.
после работы завел прогрел, из печки холодный воздух, заглушил, открутил шланг обогрева ДУ когда почти снял оттуда полезли пузырки воздуха, снял дунул в бачек до появления из шланга и ДУ антифриза, надел шланг перестал дуть, зажал завёл с печки ташкент.
P.S. Кир-кук а как твой термос поживает, ты где то вроде говорил что у тя не грел больше 80 гр.?
у меня калиновский термос, краник штоль в шланг обогрева ДУ типа поставить тройник и на 3ю дырку врезать крантик и при смене ОЖ через него воздух стравливать воть.
Кир-кук,
Побочный эффект – вентилятор работает неслышно . Это преимущество большого диаметра крыльчатки:
ПыСы. Люди, не пытайтесь скопировать калиновский термостат, он очень хЫтрий
Кир-кук пысал
как скопировать "компактность" калиновского термоса ???
Или это маловлиятельный момент ???
Цена термоэлемента 350 р
Цена калинового термостата в сборе 440 р
для кого такой "побочный" эффект?
у меня на 10ке такой же пропеллер - восьмилопастной
не трясется, не гудит как карлсон "Х"
В пробках прикольно, со 101 карлсон сбивает до 97,
выключается, и температура до 91 падает уже сама
в калине же нетопит, байпас там такойже, а если нет струи из пароотвода значит дело в печке, кстати сегодня наблюдал калиновские печки в магазе вот нихрена, патрубки там большего диаметра. А про тест нужно только подключить и завести, если снова начнёт в стенку долбить из пароотвода то я тогда пас
но, как он держит 85, - это надо видеть
Вопрос знаюшим. Седня поставил крышку расширительного бачка гибридную, изза того что подтекает иногда тосол - внутренности от 41ого, а корпус крышки стандартный заводской (у которого сломались почти все зубчики и по чистой случайности не попало дальше в систему охлаждения). Покупать новый не хотел, т.к. боюсь что с новым рано или поздно произойдет тоже самое, а у 41ого ломаться нечему. Покупал "тюнинговые" желтые крышки - дык там клапан до невозможности жесткий.
Вопрос в том у какого автомобиля (41 или 2110) избыточное давление в системе охлаждения выше? (По ощущениям клапан на 41 чуток слабее)
У меня был М-2141,
но, за 6 лет издвательств над ним, мне даже в голову не пришло что-то там промерять в родной крышке.
Не было там избыточного давления
