Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
подскажите пож. можно ли воскресить гидрокорректор фар.
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Не знаю как насчет воскресить, но меняется быстро и недорого. Я свой за час махнул. Там не сложно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Алексей373
Если вышел из строя то только замена на новый.
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Алексей373 писал(а):подскажите пож. можно ли воскресить гидрокорректор фар.
Нельзя. Стоит копейки, меняется всборе.
Алексей373
D_Garry
Авто: RMII
совет - при поркупке нового возьми с собой старый и сравни длину шлангов. я так прокололся, пришлось менять..
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Привет всем!
А у меня гидрокорректор откушенный висит
Есть подозрение, что предыдущий хозяин машинки морду разбил, фары БЕЗ ГИРОКОРРЕКЦИИ б/у поставил, трубки обгрызенные просто бросил под капотом. Почему так думаю: не могу найти, куда в фары трубки гидрокорректора вставляются. Старые модели блок-фар без ГК существовали? Новая пара у нас стоит 70$ (Киржач).
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., Fiat Doblo 2012. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
Suchkoff писал(а):не могу найти, куда в фары трубки гидрокорректора вставляются
У меня например, тоже гидрокорректор оторван. А в фарах какие-то заглушки стоят, в дырках для него. Мож у тебя так-же? Их там в принципе видно, вытаскиваются поворотом вокруг оси.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
гидро в топку покупайте електро ижевский(на волгу) стоит 500р гдето
h2so4-bryansk
D_Garry
че смотерть длину на крутилке написано чей он от класики или восьмой
D_Garry
Авто: RMII
h2so4-bryansk
а то смотреть. есть такое понятие, как российские запчасти. и похрен, что было написано 2108 - шланг в упор не дотягивался до правой фары. Зря что-ли написал? да, может это редкость, но по-моему лучше не полениться. Поменял комплект в магазине - стало все ОК.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
h2so4-bryansk писал(а):гидро в топку покупайте електро ижевский(на волгу) стоит 500р гдето
Почему именно такой?
h2so4-bryansk
deicider
да потому что у гидро приходит пендык в сильные марозы и ваше я невидел их долгоживушие
deicider
h2so4-bryanskЯ имел ввиду почему ижевский(на волгу)? Вазовский не канает?
h2so4-bryansk
deicider
у ижевского на волгу выелет штока больше на 2-3мм ето дает более гибкую настройку.
deicider
h2so4-bryansk ясно сенкс
Кстати
h2so4-bryansk писал(а):deicider
у меня до сих пор живой.
volokh
интеллект ответов блещет :(
1. В старые времена гидрокорректоров не было. В фары ставили заглушки.
2. Гидрокорректор в морозы не кончается. Жидкость внутри него типа тосола. Умирает гидрокорректор только из-за того, что в нормальном положении (машина не нагружена) внутри него создается давление. Соответственно, когда надо опустить свет фар, вращением рукоятки уменьшаем давление внутри системы. Жидкость просачивается через неплотности гидросистемы.
3. ЭМКФ "ижевские" потому, что завод их выпускающий находится в г.Ижевск, а не потому, что есть такие машины "ИЖ". Равно как и "волговские".
4. ЭМКФ тоже ломаются. Но более надежны, чем гидрокорректоры.
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
при нормальной работе гидрокорректора на сколько поднимается пучёк света фар, а то уменя всего на пару-тройку см. и практически ни чего не меняется
deicider
CCM_SNIPER
Авто: ВАЗ 21140 2005г.
ВЫтаскивал корректор из фары и блин сломал крепление. Теперь не держится. Не знаю как его теперь прицепить.... Думаю на суперклей присобачить
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
CCM_SNIPER писал(а):ВЫтаскивал корректор из фары и блин сломал крепление. Теперь не держится. Не знаю как его теперь прицепить.... Думаю на суперклей присобачить
Может согнуть из проволоки или жестянки крючок, аналогичный штатному и прикрепить его винтовым хомутом?
Дмiтро
Менял ГК уже два раза - оба по гарантии. Первый раз правая фара "упала" (вытекла жидкость похоже), второй раз заклинил на одном положении. При отсутствии гарантии вариантов несколько:
1) Менять ГК
2) Ставить электрокорректор (всерьез и надолго скорее всего)
3) Если пользуемся редко - можно поставить заглушки от восьмерочных фар. Говорят подходят и в фары 2-й самарки.
Меняется ГК достаточно быстро - особенно во второй раз
потому как не надо его из жгутов выпутывать - где-то с полчаса неспеша и с перекуром.
CCM_SNIPER
Michail_09 писал(а):CCM_SNIPER писал(а):ВЫтаскивал корректор из фары и блин сломал крепление. Теперь не держится. Не знаю как его теперь прицепить.... Думаю на суперклей присобачить
Ну так его можно и к фаре прям привинтить. А я боюсь что он разгерметизируется.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
У меня оба сломаны - на цилиндре гидрокорректора под винтовой хомут зажаты 2 полоски жести, которые другой стороной прикручены саморезами в пластик.
karsar
Авто: ваз 21150-пешеход-Chrysler Neon II
А подробней можно.
Гидрокоректор разборный или нет.
У меня сломан крепёж коректора к понеле.Можно просто купить новый и поменять, или только в сборе?
