rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
в804ну
Что именно МЫТЬ? А расход по БК 1.1л\ч.
в804ну
Подскажи время впрыска какое должно быть - его пределы. И расход на ХХ бенза.
Спасибо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rruslan
4.1-4.2 мс.
rruslan писал(а):И расход на ХХ бенза.
зависит от потребителей, в среднем около литра.
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (07 Апреля 2010 10:17), всего редактировалось 1 раз
rruslan
-=Worm=-
А где твоя тема "с которой взята фото" не могу найти
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rruslan
-=Worm=-
Спасибо. А вообще у меня пробег 12000 нужно ли мыть форсунки хотя-бы для профилактики?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rruslan писал(а):А вообще у меня пробег 12000 нужно ли мыть форсунки хотя-бы для профилактики?
для профилактики нужно, но профилактикой считаю тыщ 40-50, никак не 12, и уж не 3 как у меня, если б не пропуски, то не полез бы.
rruslan
На холодную и горячую есть разница в работе? Вибрации на холодной присутствуют? Чек загорается при прогреве тоже?
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (07 Апреля 2010 10:18), всего редактировалось 1 раз
rruslan
Да нет вроде-бы см. мой пост выше отсюда все заморочки
Короче разобрался с виновником пропусков зажигания - высоковольтный провод (вернее сами зажимы) заменил все ОК
-=Worm=-
Авто: 211440-26
В тёмное время суток капот не открывал? Заменил комплект проводов?
rruslan
-=Worm=-
Капот не открывал. Просто заменил комплект проводов. У старого разболтались наконечники в хлам.
Пропуски зажигания во втором цилиндре! Помогите!
Mihalych78
Даю установку...
подключаю вселенский разум...
У вас нет больше пропусков во втором цилиндре!!!
(возможны в 1,3 и 4)
нужна схема электрики на 21099 помагите
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Попробуй поменять ВВ провода допустим 2й и 1й, и посмотри, что изменится. Если изменится, то значит ВВ провода меняй.
Если нет, то поменяй свечи допустим у того же 2го и 1го цилиндра. Если станет пропуск в 1м, то значит свечи меняй, если нет, то будем дальше думать.
Как вариант: косяк с форсункой, либо в проводке к ней же.
vadim1984
Авто: ВАЗ 21093
Serduk писал(а):Попробуй поменять ВВ провода допустим 2й и 1й, и посмотри, что изменится. Если изменится, то значит ВВ провода меняй.
У меня тоже подобная проблема. Ошибки 0300,0301,0304 возникают при вполне продолжительной езде. Загорается "чек" и машина начинает троить. Менял и свечи и модуль зажигания, форсы чистил, компрессию проверял, провода ВВ тоже. Как тупила машина, так и тупит. Даже и не знаю что делать!
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Добрый день, форумчане. Вчера вечером появились две проблеммы: 1. Обнаружены пропуски зажигания, 2. Пропуски зажигания во 2-м цилиндре. Свечи сегодня поменял, ВВ провода тоже, но проблемма осталась. Куда копать дальше ?
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
модуль зажигания остался...
Bioman
Авто: ВАЗ-21099(07) ГБО-IV поколение
Тазовод093 писал(а):модуль зажигания остался...
Если только ГБО не стоит...
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Добрый день
Areol
Вроде не первый день на форуме, на ЭТОЙ же странице 10 темами ниже есть аналогичная с
ТАКИМ ЖЕ названием!!!!
Areol
Гы, поиск нереально тада рандомно ищет
Я вводил дословно "Пропуски зажигания" и это темы, что выложил TJ, не было
Видно по настроению поиск ищет
И сколько эта зараза (модуль зажигания) стоит ?
TJ
Areol
Пиля.... Ненавижу непредусмотренные расходы
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
TJ писал(а):рублей 700-800
по моему от 1000р-1200
Areol писал(а):Ненавижу непредусмотренные расходы
А с ВАЗом всегда расходы не предусмотенные
Areol
Ещё такой вопросик, модуль зажигания, эта та коробочка, к которой подсоединяются ВВ провода ?
И нет ли различных версий этого модуля, в зависимости от года выпуска машины ?
