Страница 10 из 26
rruslan
в804ну
Что именно МЫТЬ? А расход по БК 1.1л\ч.
в804ну
Подскажи время впрыска какое должно быть - его пределы. И расход на ХХ бенза.
Спасибо.
-=Worm=-
rruslan
4.1-4.2 мс.
зависит от потребителей, в среднем около литра.
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (07 Апреля 2010 10:17), всего редактировалось 1 раз
rruslan
-=Worm=-
А где твоя тема "с которой взята фото" не могу найти
-=Worm=-
rruslan
-=Worm=-
Спасибо. А вообще у меня пробег 12000 нужно ли мыть форсунки хотя-бы для профилактики?
-=Worm=-
для профилактики нужно, но профилактикой считаю тыщ 40-50, никак не 12, и уж не 3 как у меня, если б не пропуски, то не полез бы.
rruslan
На холодную и горячую есть разница в работе? Вибрации на холодной присутствуют? Чек загорается при прогреве тоже?
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (07 Апреля 2010 10:18), всего редактировалось 1 раз
rruslan
Да нет вроде-бы см. мой пост выше отсюда все заморочки
Короче разобрался с виновником пропусков зажигания - высоковольтный провод (вернее сами зажимы) заменил все ОК
-=Worm=-
В тёмное время суток капот не открывал? Заменил комплект проводов?
rruslan
-=Worm=-
Капот не открывал. Просто заменил комплект проводов. У старого разболтались наконечники в хлам.
maxxximus.79
Пропуски зажигания во втором цилиндре! Помогите!
Mihalych78
Даю установку...
подключаю вселенский разум...
У вас нет больше пропусков во втором цилиндре!!!
(возможны в 1,3 и 4) Smile
gufi.888
нужна схема электрики на 21099 помагите
andreyal553
gufi.888
Здесь можно покурить http://shummaverick.by.ru/ing/shemi/shemi.htm.
Правда там не заметил конкретно 21099. Смотря что нужно в электрике. От 2109 не сильно отличается, вроде. supercool
Serduk
Попробуй поменять ВВ провода допустим 2й и 1й, и посмотри, что изменится. Если изменится, то значит ВВ провода меняй.
Если нет, то поменяй свечи допустим у того же 2го и 1го цилиндра. Если станет пропуск в 1м, то значит свечи меняй, если нет, то будем дальше думать.
Как вариант: косяк с форсункой, либо в проводке к ней же. supercool
vadim1984
У меня тоже подобная проблема. Ошибки 0300,0301,0304 возникают при вполне продолжительной езде. Загорается "чек" и машина начинает троить. Менял и свечи и модуль зажигания, форсы чистил, компрессию проверял, провода ВВ тоже. Как тупила машина, так и тупит. Даже и не знаю что делать!
Areol
Добрый день, форумчане. Вчера вечером появились две проблеммы: 1. Обнаружены пропуски зажигания, 2. Пропуски зажигания во 2-м цилиндре. Свечи сегодня поменял, ВВ провода тоже, но проблемма осталась. Куда копать дальше ?
Тазовод093
модуль зажигания остался...
Bioman
Если только ГБО не стоит...
David
модуль зажигания
TJ
Добрый деньAreol
Вроде не первый день на форуме, на ЭТОЙ же странице 10 темами ниже есть аналогичная с ТАКИМ ЖЕ названием!!!!
Areol
Гы, поиск нереально тада рандомно ищет Smile Я вводил дословно "Пропуски зажигания" и это темы, что выложил TJ, не было Smile Видно по настроению поиск ищет ROFL
И сколько эта зараза (модуль зажигания) стоит ?
TJ
рублей 700-800
Areol
Пиля.... Ненавижу непредусмотренные расходы cry
SeGa4852
TJ писал(а):
рублей 700-800
wwow по моему от 1000р-1200
А с ВАЗом всегда расходы не предусмотенные hehe TAZ forever!
Areol
Ещё такой вопросик, модуль зажигания, эта та коробочка, к которой подсоединяются ВВ провода ? Smile И нет ли различных версий этого модуля, в зависимости от года выпуска машины ?
Страница 10 из 26
