Денис_Краснодар
Авто: ВАЗ 21074i 2005г
У меня семера инжекторная. Не заводил я ее две недели. Вчера пытаюсь завести, а акум сдох. Странно потому как раньше он и дольше держался, хотя один раз тоже разрядился за три недели, но тогда хоть чета в нем осталось, а в этот раз ваще в ноль. Купил я новый аккумулятор, поставил и горит лампочка аккумулятора и масленка. Зажигание выключено, да ключ вообще в кармане. А если ручник поднять, то масленка горит тускло и начинает так же тускло светиться лампочка ручника, а значок аккума яркости не меняет. Еще может мне показалось, но, по-моему, свет в салоне горит на порядок ярче, ну может и кажется. Включаю зажигание масленка начинает светиться ярко, как и значок аккума, ну т.е. как и должно быть. Заводится с пол пинка. Как и надо все гаснет. Заряд аккумулятора в норме. Глушу двигатель, вынимаю ключ, секунда и опять светятся значки масленка и аккумулятор. Где там может коротить? Че это за беда такая?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Нуууу, возможно реле зажигания дурит. Я бы начал с того, что вытащил его и посмотрел на результат, то есть погасли лампочки или нет. Если погасли, заменить реле или разобрать и посмотреть, что с ним.
Денис_Краснодар
а где оно это реле стоит?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
за приборкой, на одной шпильке с реле поворотников
Денис_Краснодар
пасибо! вечером расковыряю приборку. надеюсь все будет просто.
Ох уж эти тазики. Пока хозяина злостные гайцы определили в пешеходы на четыре месяца жигуль простоял в гараже, а теперь блин расслабился и начал исполнять. Х.з. че там еще вылезет.
Денис_Краснодар
Может у кого еще какие идеи будут
Helg-001
Ну еще как идея, возможен вариант попадания влаги, скажем в блок предохранителей и соответственно сосет напругу с соседних цепей находящихся под напряжением, но лучше начать с реле зажигания или просто поездить часок другой на машине с включенной печкой, может само просохнет.
Денис_Краснодар
Спасибо
Helg-001! Влаги там нет 100%, у меня сухой гараж, в котором она простояла 4 месяца, да и заводил я ее и прогревал раз в неделю в две. Вчера не удалось дойти до гаража блин. На днях откину приборку посморю. Тоже думаю что там косяк. Короче потом отпишусь помогло или нет
Денис_Краснодар
Блин точно не релюха
. Откинул от нее провод лампочки как светились так и светятся.
Lexey 58ru
там два реле, может с реле поворотников перепутал?
Денис_Краснодар
не. точно не перепутал. я по книжке смотрел. да и провода я на всякий случай отключал от всего, что только можно поочереди
Lexey 58ru
тогда как вариант попробовать скинуть фишку с замка зажигания. Может он и чудит.
Helg-001
Еще вариант, плохая масса на щитке приборов.
Денис_Краснодар
Lexey 58ru писал(а):тогда как вариант попробовать скинуть фишку с замка зажигания. Может он и чудит.
отсоединял. горит зараза. вот еще заметил стрелка уровня топлива в баке при выключеном зажигании до конца не опускается.
Короче нужен электрик. Как смогу вырваться съезжу. Потом отпишусь тут, че там было такое страшное
Денис_Краснодар
Вот блин. Щас спустился к своему тазику просто посмотреть как сильно сажает аккумулятор этот трабл в приборке и че я вижу - ни чего ни светится. Включил зажигание (двигатель не заводил), выключил потухли и не светятся. Ну что за ... Ладно электрик пока отменяется будем наблюдать больного
Денис_Краснодар
тухло только когда провод от генератора откидывал и когда от самой приборки провод (по которому она запитана) отключал.
Артем19
На форуме 5 лет
Авто: 2107i
Всем привет. Пацаны спасайте. Всю голову сломал уже. 2107i. Не идёт зарядка. Пред рабочий, реле генера рабочее. Уверен в этом потому что имею два гены. Один родной, с выносной шоколадкой, второй от копейки вообще без шоколадки. Родной ставлю, при вытащенном ключе горит лампа аккума. Можно было бы подумать на реле. Но когда ставлю гену от копейки, лампа не горит. Получаем: генер копеечный не исправен, лампа рабочая, реле гены исправно. Долгое время не мог решить проблему с родным геной. Поставил от копейки, полдня проработал, засвистел подшипник. Разобрал, смазал, собрал, не работает. При установке родного гены горит лампа, значит где то в диодном мосту есть замыкание на массу. При установке гены 2101 лампа не горит. Значит до диодного моста все в порядке. Обмотки, якоря обе прозванивал. Диодные мосты тоже. ПОМОГИТЕ
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Артем19 писал(а):при вытащенном ключе горит лампа аккума.
А гена (родной) тут, скорей всего, вообще не при делах.
У тебя где-то "коза", т.е. на приборку, в цепь возбуждения гены помимо ЗЗ попадает напруга.
Сними провод возбуждения с гены, лампочка в приборке при выключенном зажигании горит?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
АРКАША, первую ссыль "не туда" дал.
АРКАША
NAUexx писал(а):первую ссыль "не туда" дал.
ЁПРСТ
... Исправил
Denis7
На форуме 1 год
Всем привет, подскажите такой вопрос на ваз 2105 горит лампа аккумулятора при выключенном зажигании,отсоиденяешь косу от гены лампа тухнет,что может быть?
Вот интересно... Странный случай.
Под
Denis7 писал(а):отсоиденяешь косу от гены лампа тухнет
что имееися в виду? Отсоединяешь клемму возбуждения генератора?
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
ЗЫ: при выключенном зажигании лампа аккума ни на одной машине не должна гореть.
Если у тебя таки горит, значит где-то масса "садиться" на провод возбуждения, идущий на генератор.
Щас... покурю схему пятёрки.... Год бы ещё хорошо бы знать... а то там в схемах чего только не наворачивали.
См. вот на
эту схему.
Раз у тебя лампа аккума горит даже при выключенном зажигании, значит у тебя на оранжевом проводе, который идёт из ЧЯ (Ш4/1) в приборку "висит" постоянный "+". При этом у тебя должен и вольтметр на приборке чего-то показывать, отличное от "0".
Так ли это?
