Alexart22
всем привы!
у меня беда следующая - летом, при повороте ключа (зажигание, т.е. до пуска двигателя) на горячей машине через раз снизу раздается характерный хлопок разной силы - от чиха до бегемочьего чиха...Smile)) очевидцы говорят, что сопровождается огнем-пламенем и дымом (слава богу я этого не вижу))))... дальше машина чирикает где-то секунд 5-7 вхолостую, потом заводится... шутки шутками, но стремно - особенно когда на АЗС взрываюсь.... в сервисах никто ничего путного не говорит, только головами качают - последний раз заставили поменять модуль зажигания - ничего не изменилось....
поможитееееееееееее!!!!!! Smile
Пара & 3 кола
Alexart22 писал(а):
всем привы!
Если очевидцы еще живы, нельзя ли у них спросить, откуда этот чих-пых идет?
Снизу-понятие растяжимое, согласись!
Alexart22
те, кто это видел, уже ничего сказать не в состоянии - мычат только и глупо хихикают.... Confused звук откуда-то из-под днища в районе между магнитолой и капотом...Smile
MikRo
Alexart22 писал(а):
всем привы!
Машину чиповали?
Пара & 3 кола
Ни фига себе район ты обрисовал!
Но МикРо выведет тебя на чистую воду!
Чиповал?
Alexart22
я ни фига не делал, но до меня по-моему да - по крайней мере мне на сервисе говорили что-то про малый круг и отключение кислородного датчика...
PSP31
Адсорбер есть, но в программе отключен. Нужно его от дросселя отключить.
Проверьте.
Koba
Alex2112 писал(а):
Зачем я его выбил, можно ж просто отключить. Smile Smile Smile Smile
Может ты всё таки катализатор выбил(точнее его внутренности)?Smile
Январь
Alex2112 писал(а):
Адсорбер от дросселя отключить Surprised Простите это как????
От адсорбера к дроссельному патрубку идет трубка. Вот эту трубку надо от дроссельного патрубка отвертеть, пипку на дроссельном патрубке (с которой трубку сняли) заглушить, ну и дырку в трубке тож заглушить.
РЫ : А как адсорбер выбивается???? Катализатор вот знаю, как выбивается, а адсорбер... увы ... Smile
Alex2112_AUDI_A4
Вы блин криво прочитал...... ссори, надо меньше работать!
Alexart22
гы-гы - на сервисе дабы я не взорвался отключили мне иммобилайзер - посмотрим че будет... Smile
Kisochkin
иммобилайзер Surprised .......... они б тебе есче ближний свет отключили...... Smile
Реально это адсорбер ......была такая хрень - отключи его физически от впускного коллектора ......и будет тебе счастье :cool:
Alexart22
а это точно, что в программе у меня адсорбера нет? если его отрубить, то хуже ничего не будет? Confused
AlexСПб
Твой пример, другим наука
Не чипуйте
Может тебе было проще перепрошить на нормальную, штатную прогу?
Ведь абсорбер далеко не лишняя деталь в экономии топлива.
TurboBas
Проверьте.
Говорят, если с дросселя не отключать, может навернуться ДМРВ.
PSP31
ДМРВ не любит хлопков. Может и помереть.
Ну а хлопки возникают не только из-за не работающего адсорбера. Бывает, что форсунки не держат, и в ресивере скапливаются пары бензина.
MikRo
TurboBas писал(а):
Проверьте.
Правильно говорят.
Цепочка такая: если адсорбер отключен в прошивке, но его шланги не заглушены, то в нём накапливаются пары топлива. Т.к. контроллер не производит продувку адсорбера, эти пары "уходят" через шланг к дросселю. В результате, на заглушеной машине, во впускном коллекторе их накапливается такое количество, что при следующем включении зажигания, "шальная" искра вызывает тот самый взрыв, или как его ещё называют "хлопок", который срывает гофры, рвёт фильтр и убивает ДМРВ.
Alexart22
Бог ты мой, страсти-то какие! :ooo:
Короче как я понял что делать -
1. Проверяем, отключен ли адсорбер программно (если нет, то чешем репу, если да - то идем дальше).
2. Отключаем адсорбер от впускного коллектора и глушим дырочки (кстати, заглушенный шланг так и болтается или мы его вообще выдергиваем и глушим отверстие в самом адсорбере?)
3. Тестируем ДМРВ и проверяем чего у нас там еще порвало и обуглило... Shocked
прально?
