Страница 40 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
Acer1
Shes110 писал(а):
я так понимаю эти завитушки призваны снизить скорость потока
нет не скорость, а чтоб сделать завихрения, при котором более сильней начинают обмываться внутреннии стенки трубок
Shes110
ну я в принципе об этом и подумал. блин, получается, что радик печки это хороший такой грязесборник.
Сергей 69
pavel74 писал(а):
Давления в разных точках системы ОХ из ЗР. Может кому пригодится.
http://www.zr.ru/articles/47618
Тут стоит вспомнить азы: если система охлаждения негерметична, в ней не поддерживается предусмотренное конструктором избыточное давление. Оно необходимо, чтобы поднять температуру кипения охлаждающей жидкости (рис. 1). Выигранные 15–20 градусов не дадут «вскипятить» мотор даже при высокой нагрузке в жаркую погоду.
рис. 1 из статьи "МОТОР - НЕ ЧАЙНИК" http://www.zr.ru/images/article/ready/6/8/7/68707.jpg
luch писал(а):
первые цифры тк атмосферное давление в нем=0
Тогда получается, что исправная ВАЗовская крышка даёт выигрыш по закипанию всего 2-10 градусов. Верно?
mitric
Сергей 69 писал(а):
Если подключить манометр к расширительному бачку, то он при открытии клапана исправной крышки должен показывать 0,1-0,5 кгс/см2 или 1,1-1,5 кгс/см2?
если берешь шинный манометр, то он показывает ПРВЫШЕНИЕ над 1 атмосферой
т.е. в бачке выше 1 ата как раз будет 0,1-0,5 кгс/см2
тосол кипит уже при 110 градусах
еще добавится 5-10
это хорошо, но можно и обойтись без этого чтобы не герметизировать
но нужен порядок в системе и чистота в трубах
Gloom
mitric
не путай Smile
в системе избыточное давление 1.1-1.5
Роман Торопов ©
а я термоэлемент калиновский поставил в ПРАМОвскую крышку и счастлив ... и пох как какое там давление ... тепло и сухо ... supercool
Кир-кук
и главное - бачок приоровский gpn
И приходит оно с пароотвода печки... supercool
Роман Торопов ©
а что тебе мешает его поставить ? он 300 руб стоит, Айрат в магазе видел ...
Кир-кук
Мне уже не надо - Калинос систем рулит gpn
Роман Торопов ©
чё уже всё настроил ? (лень читать многа букав)
Кир-кук
Ещё 12 января (36стр) supercool
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=700
Надо поймать вдохновение и поместить финальный адчот на первую страницу Pardon
Роман Торопов ©
Маладца!
Тока
Кир-кук писал(а):
ПыСы-2. Приороводы, Вас АВТОВАЗ малёха обвесил на СОД
не ощущаю на себе ... жарит не хило ...
а то что прогрев помедленее - пох., у меня автозапуск, я в машину прихожу - уже под +70 ...
Glan
-makar- писал(а):
а ХДЕ фотка со снятой крышкой где патрубки и пароотвод ? неуждо любопытство закончилось на первой
завтра сфоткаю и выложу...
-makar-
Glan
gpn Drinks or Beer а то так не интересно Pardon
mitric
Gloom писал(а):
mitric
не путай Smile
из азбуки:"...давление открытия выпускного клапана 110-150 кПа(1.1-1.5 кгс/кв.см), впускного 3-13 кПа."
тогда азбука врет - если абсолютное давление =это +1 атм, то "впускной" при 3-13 кПа избыточного давления НИКОГДА не откроется cry
Чтобы открылся нужно писать -3 кПа (минус три кПа - тогда появится вакуум для засасывания бачком)
бардак крепчает cry
писатели Азбук сами не понимают, о чем пишут
alexey 61 rus
mitric писал(а):
Gloom писал(а):
mitric
не путай Smile
бардак крепчает cry
ну и студенты щас тупые пошли, да ещё политех посещают иногда, хотя чему удивлятся, за деньги не таких "отличников" держать будут.
для тех, кому интересно
1 кгс/кв.см. = 1атм=1бар=10метров водяного столба(знак"=" здесь примерно, чтобы не загружать достойную публику)-и манометр-любой- будет показывать цифру "1" в этих единицах.
митрику и его преподавателям ПОЗОР!!!!!!!!!
mitric
гуманитарий, ТЫ это об чЁм? вопрос обсуждаемый прочитай для начала
Почему же давление атмосферы не отклоняет мой шинный манометр? Он показывает нуль Razz
Даже ртутный измеритель артериального давления тоже почему то стоит на нулевой отметке?
Блин! И ВОДА в Строительном уровне из гибких шлангов стоит на одном уровне с разных концов
Куча вопросов
Куда подевалась 1 атм = 1 кГ/см кв. ???
Gloom
потому как с другой стороны мембраны тоже давление воздуха.
для замера абсолютного давления, нужен манометр с вакуумной камерой за мембраной Smile
mitric
вопрос об этой атмосфере и идет - 1.5 атм в бачке абсолютные или относительно окружающей 1 атмосферы
При 2.5 атм в бачке (превышение 1.5) на сколько возрастет температура кипения?
называются 5-10 градусов
А такие градусы получаются в простой скороварке, где давление абсолютное всего 1.2 ата
вот что нашел http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm
P (атм) T oC
1.0__________99.09
1.033________100.0
1.5__________110.79
2.0__________119.62
2.5__________126.79
Последний раз редактировалось: mitric (30 Января 2009 14:38), всего редактировалось 1 раз
alexey 61 rus
ну да, если давление в колесе манометр показывает 0,8 атм- то это значит, что там ВАКУУМ??? и при откручивании золотника воздух устремиться из атмосфэры в покрышку??? lol1
и если в водопроводной трубе манометр показывает 0,8 атм-то там тоже ВАКУУМ??? и при открытии крана воздух устремиться внутрь трубы??? lol1
УЧИ МАТ.ЧАСТЬ-хотя уже поздно, если в школе не научили, да ещё в политех приняли pst
Роман Торопов ©
ghr спокойно !
alexey 61 rus
так утож-что циферки справедливы для воды, а не для смеси этиленгликоля с водой- и при разных пропорциях, температура кипения будет разной(при одинаковой температуре застывания)
mitric
alexey 61 rus
ты говоришь о разностных манометрах - они самые распространенные
разговор зашел не об измерении, а о трактовке написанного в инструкции
будешь измерять вакуум таким манометром - будет показание --0,2 атм
когда приходилось тарировать вакуумный корректор опережения зажигания на классике, то я использовал наш любимый манометр, но пришлось снять упор стрелки
или более точно сделал из медицинского ртутного - шланг подключил к другому концу трубки
ты кроме хихи 63 напиши что-нибудь полезное
например, температуру закипания тосола при разных давлениях cry
alexey 61 rus
http://coolstream.ru/CoolStream-Premium&CoolStream-Standard
вот тут про ох.ж.
по поводу всяких манометров, даже если не верить стрелкам-
возьми лабораторный U-образный-на нём можно наглядно линейкой мерять и ВАКУУМ и ДАВЛЕНИЕ повышенное
если ты в подписи Сантехник, и какое-либо отношение имеешь к настройке котлов(а именно- газовую арматуру и закрытые камеры сгорания) должен иметь представление о разных давлениях(абсолютныхи относительных порядка 100-200мм водяного столба). а если ещё молодой-то не спорь, и лучше напросись к кому-нибудь на пусконаладку
Shes110
mitric, alexey 61 rus ребята, че вы из-за ерунды спорите? ясен пень давляк указан в виде превышения над атмосферой, мы ж не вакууме на машинах ездим. Smile
Страница 40 из 107
