я так понимаю эти завитушки призваны снизить скорость потока
Давления в разных точках системы ОХ из ЗР. Может кому пригодится.
http://www.zr.ru/articles/47618
Тут стоит вспомнить азы: если система охлаждения негерметична, в ней не поддерживается предусмотренное конструктором избыточное давление. Оно необходимо, чтобы поднять температуру кипения охлаждающей жидкости (рис. 1). Выигранные 15–20 градусов не дадут «вскипятить» мотор даже при высокой нагрузке в жаркую погоду.
первые цифры тк атмосферное давление в нем=0
Если подключить манометр к расширительному бачку, то он при открытии клапана исправной крышки должен показывать 0,1-0,5 кгс/см2 или 1,1-1,5 кгс/см2?
а я термоэлемент калиновский поставил в ПРАМОвскую крышку и счастлив ... и пох как какое там давление ... тепло и сухо ...
в системе избыточное давление 1.1-1.5
и главное - бачок приоровский
Калинос систем рулит
Ещё 12 января (36стр)
ПыСы-2. Приороводы, Вас АВТОВАЗ малёха обвесил на СОД
а ХДЕ фотка со снятой крышкой где патрубки и пароотвод ? неуждо любопытство закончилось на первой
mitric
не путай
mitric
не путай
ну и студенты щас тупые пошли, да ещё политех посещают иногда, хотя чему удивлятся, за деньги не таких "отличников" держать будут.
для тех, кому интересно
1 кгс/кв.см. = 1атм=1бар=10метров водяного столба(знак"=" здесь примерно, чтобы не загружать достойную публику)-и манометр-любой- будет показывать цифру "1" в этих единицах.
митрику и его преподавателям ПОЗОР!!!!!!!!!
Почему же давление атмосферы не отклоняет мой шинный манометр? Он показывает нуль
так утож-что циферки справедливы для воды, а не для смеси этиленгликоля с водой- и при разных пропорциях, температура кипения будет разной(при одинаковой температуре застывания)
