stle
Плиз, подскажите уже не знаю чего делать.
У меня Ваз 21104 16клпан. Вентилятор системы охолождения стал срабатывать в красной зоне и раздается звуковой сигнал.
Ездил, делал диагностику срабатывания вентилятора на 103С отключения на 97С все нормально. Но стрелка прибора заходит в красную зону раньше, чем срабатывает вентилятор. Уже поменял датчик отвечающий за прибор все тоже самое, снимал клемму с датчика отвечающего за влечения вентилятора, все ошибки обнулял. Не чего не помогает.
TDV.ROOT
Эм... А должно быть 101С если мне память не изменяет.
Gloom
массы.
103 в стоке
maksson
Да приборка что угодно показывать может.Нужно смотреть реальную картину.
stle
Всем спасибо кто попытался помочь!
Я нашел все-таки причину, плохая масса на панель приборов. Они массу закрепили на корпус печки, нашел методом дерганья проводков, потому что по прибором потери тока все в норме, даже можно сказать отличные показатели.
