stle
Авто: Ваз 21104
Плиз, подскажите уже не знаю чего делать.
У меня Ваз 21104 16клпан. Вентилятор системы охолождения стал срабатывать в красной зоне и раздается звуковой сигнал.
Ездил, делал диагностику срабатывания вентилятора на 103С отключения на 97С все нормально. Но стрелка прибора заходит в красную зону раньше, чем срабатывает вентилятор. Уже поменял датчик отвечающий за прибор все тоже самое, снимал клемму с датчика отвечающего за влечения вентилятора, все ошибки обнулял. Не чего не помогает.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
stle писал(а):делал диагностику срабатывания вентилятора на 103С
Эм... А должно быть 101С если мне память не изменяет.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
массы.
TDV.ROOT писал(а):Эм... А должно быть 101С
103 в стоке
maksson
Да приборка что угодно показывать может.Нужно смотреть реальную картину.
stle
Авто: Ваз 21104
Всем спасибо кто попытался помочь!
Я нашел все-таки причину, плохая масса на панель приборов. Они массу закрепили на корпус печки, нашел методом дерганья проводков, потому что по прибором потери тока все в норме, даже можно сказать отличные показатели.
