Никол
Столкнулся с такой проблемой:
был приобретен БК Multitronics SE-50
по идее должен легко подключаться к машине
трабл в том что прилагаемый кабель не подходит к диагностической
колодке расположенной под рулем.
Авто 2006г с европанелью, просьба огромная, разъясните - подключать сей девайс к диагностической колодке или к спец разъему для БК , и если к специальному разъему для БК то где он есть в машине, подойдет ли к нему такой шнур и как выглядит его колодка?
kaaruslik
Сей девайс НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ к диагностической колодке. На авто с европанелью нет и спец. разъёма для БК. Подключать его нужно просто к проводам( + и - например от прикуривателя можно взять). В инструкции это всё описано. Почитай внимательно. К диагностической колодке подключается только к одному контакту - К-линия. Удачи! Smile У меня кстати такая же ситуация. Ничего сложного нет.
Gloom
myltik
Как это нет на европанели разьема БК? НЕможет такого быть.
Темболее машина 2006г
Ищ под заглушкой БК
Gloom
myltik
нет ее там, не пудри людям мозг
TATARIN
Кто питание на прикуриватель сожает????????? А потом напряжение в сети у всех куевое. pst pst pst pst
kaaruslik
Да у него пторебление мизерное. Это же не магнитола. Он по инструкции даже так подключается при отсутствии разъёма БК! Ничего страшного в этом не вижу.
Gloom
напругу он берет из к-линии, с ЭБУ Smile Smile
xbg
А к проводу на ДУТ цепляй красный провод из пучка от панели приборов - это единственное, что пришлось вычислять.
Все остальное - понятно даже для новичка.
Gloom
xbg
только он розовый вроде как Smile
xbg
Да, или красный, или розовый.
Feofan
kaaruslik
Где такой БК продают и сколько стоит?
Gloom
в магазинах вестимо Pardon
около 3х рублей
kaaruslik
Feofan писал(а):
kaaruslik
У нас в Днепропетровске на Авторынках есть такой прибор. В магазинах не видел. Я сам лично купил в Запорожье на оптовом авторынке - там дешевле, благо по работе в этот город мотался. Покупал летом за 550 грн. В Днепре стоил тогда 660 - 700 грн.
