Никол
Столкнулся с такой проблемой:
был приобретен БК Multitronics SE-50
по идее должен легко подключаться к машине
трабл в том что прилагаемый кабель не подходит к диагностической
колодке расположенной под рулем.
Авто 2006г с европанелью, просьба огромная, разъясните - подключать сей девайс к диагностической колодке или к спец разъему для БК , и если к специальному разъему для БК то где он есть в машине, подойдет ли к нему такой шнур и как выглядит его колодка?
kaaruslik
Авто: ВАЗ-21124, 16V, 1.6, 2008 год, ЭУР. БК Gamma GF620. HLDO54+HRDO54 PAULUS
Сей девайс НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ к диагностической колодке. На авто с европанелью нет и спец. разъёма для БК. Подключать его нужно просто к проводам( + и - например от прикуривателя можно взять). В инструкции это всё описано. Почитай внимательно. К диагностической колодке подключается только к одному контакту - К-линия. Удачи!
У меня кстати такая же ситуация. Ничего сложного нет.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
myltik
Авто: ТАЗ
Как это нет на европанели разьема БК? НЕможет такого быть.
Темболее машина 2006г
Ищ под заглушкой БК
Gloom
myltik
нет ее там, не пудри людям мозг
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
kaaruslik
Да у него пторебление мизерное. Это же не магнитола. Он по инструкции даже так подключается при отсутствии разъёма БК! Ничего страшного в этом не вижу.
Gloom
TATARIN писал(а):Кто питание на прикуриватель сожает????????? А потом напряжение в сети у всех куевое.
напругу он берет из к-линии, с ЭБУ
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
А к проводу на ДУТ цепляй красный провод из пучка от панели приборов - это единственное, что пришлось вычислять.
Все остальное - понятно даже для новичка.
Gloom
xbg
только он розовый вроде как
xbg
Да, или красный, или розовый.
Feofan
Авто: ВАЗ 21112
kaaruslik
Где такой БК продают и сколько стоит?
Gloom
в магазинах вестимо
около 3х рублей
kaaruslik
Feofan писал(а):kaaruslik
У нас в Днепропетровске на Авторынках есть такой прибор. В магазинах не видел. Я сам лично купил в Запорожье на оптовом авторынке - там дешевле, благо по работе в этот город мотался. Покупал летом за 550 грн. В Днепре стоил тогда 660 - 700 грн.
