Где находятся ВСЕ точки подключения автосигнализации к проводке ВАЗ 21124??? хочу поставить Аллигатор S 875RS
1. БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - Выход для подключения сирены (+)
2. КОРИЧНЕВЫЙ/БЕЛЫЙ - (+) вход педали тормоза / (-) вход ручного тормоза
3. КРАСНЫЙ - +12В постоянного тока от аккумулятора
4. ФИОЛЕТОВЫЙ - (+) триггер двери / (+) вход для подключения 5-проводного электропривода
5. ЖЕЛТЫЙ/ЧЕРНЫЙ - Выход “состояния” системы дистанционного запуска (-) / Выход для отключения штатной сигнализации автомобиля (-)
6. ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (-) триггер капота
7. ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ - (-) триггер багажника
8. КОРИЧНЕВЫЙ - (-) триггер двери (с учетом подсветки!)/ (-) вход для подключения 5-проводного электропривод
9. 2 БЕЛЫХПРОВОДА - Импульсные выходы для управления правыми/левыми указателями поворота автомобиля (+12 В постоянного тока)
10. ФИОЛЕТОВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ - К клемме 50/1 замка зажигания (выход управления блокировкой стартера)
11. ЧЕРНЫЙ - “масса”
12. КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ - +12В постоянного тока от аккумулятора
13. ТЕМНО-СИНИЙ - Выход канала 2 системы с программируемыми функциями (15 А)
14. ФИОЛЕТОВЫЙ/БЕЛЫЙ - Вход для подключения тахометра / датчика давления масла (-)
15. ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ - Выход для подключения дополнительной блокировки при помощи встроенного реле (15А)
16. СЕРЫЙ - Выход канала 3 системы (-200 мА) с программируемыми функциями
17. ТЕМНО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - Вход питания встроенного реле канала 2 системы
18. ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ - Отрицательный выход 500 мА при выключенной охране для блокировки стартера нормально разомкнутым реле с предустановленной колодкой реле
19. ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ - Вход питания встроенного реле для подключения дополнительной блокировки
20. СИНИЙ/БЕЛЫЙ - Выход для постановки на охрану штатной сигнализации автомобиля (-) / Выход 3-й цепи зажигания (-)
21. СЕРЫЙ/ЧЕРНЫЙ - Вход для подключения индикатора “Wait-to-Start” (-)
22. БЕЛЫЙ/СИНИЙ - Вход управления дистанционным запуском двигателя автомобиля (-)
ФУНКЦИИ ПРОВОДОВ СИЛОВОГО 6-КОНТАКТНОГО РАЗЪЕМА
61. КРАСНЫЙ - Сильноточный вход +12 В
62. ОРАНЖЕВЫЙ - Выход для питания цепи аксессуаров (+)
63. РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ - Выход для питания 2-й цепи зажигания (+)
64. ФИОЛЕТОВЫЙ - Выход для питания и блокировки цепи стартера (+)
65. КРАСНЫЙ - Сильноточный вход +12 В
66. РОЗОВЫЙ - Выход для питания основной (первичной) цепи зажигания / Вход +12В от замка зажигания
Понятно,что 3,12,61,65 протянуть провод от аккумулятора, а 1 к "+" сирены. В целом хотелось услышать где? какой разъем? номер контакта? и цвет провода? (под панелью слева за треугольной хреновенкой гламурно розовый проводочек )
