Усь работает только на саб.
Твиттеры как чьи. От передних колонок . Немного конечно не понял я вопроса)
Издают они звуки посторонние когда зажигание вырубаешь , тачка да , уже как бы выключена , а они продолжают 2-3 секунды верещать.
ПОдключено:
Питание магнитолы + и - чисто на аккумулятор. Питание подключено независимо: на постоянную, без замка зажигания.
Усь + с аккумулятора , масса на кузов авто.
Колонки передние от выхода в фильтр , ну из фильтра на среднечастотник и твиттер уже делится.
Задние прост от выхода на магнитоле к колонкам.
Саб сигнал в выход сабовый на магнитоле подключен. Всё вроде по схеме. Есть ещё проводок тож из магнитолы на включение усилителя , когда начинаешь музыку слушать. Вродк больше добавить нечего.
В разделе сигнализаций конечно говорят про какую то трель из самой сигналки при постановке на автозапуск. Сига Томагавк 9030. Но как может связь быть сигналки и твиттеров что -то я не въезжаю, поэтому вопрос сюда и задал.
