L63rus
Всем привет!
Можно ли поставить R 15 на 21083, и чем это грозит?
Уж больно они мне нравятся.........
Калаш
Можно. Грозит неудобствами при езде.
L63rus
В смысле вообще нельзя ездить будет....
Или как. Главное что б резина долго прожила, а то дорогая блин.
maxyrius
мама родная скока раз я эту тему видел =)....
все кто хотел ставить 15-ый часто отказывались от этого и ставили 14-ые, тем более они сейчас разрешены вазом для экспулотации на самарах.
мона поставить, НО я вижу ты трясешся за резину, тогда сразу скажу что профиль надо ставить 50-ый! а при плохих дорогах это грозит мятыми дисками(с таким профилем тока ковку и надо брать, не помнешь ее так просто ка литье), НУ И ШИШКАМИ НА КОЛЕСАХ. как только шишка то колесо на выброс! я с 60-ым профилем наловил на "мягкий нокиан" шишек кучу. купил бридж пока проблем с ним нет. так что если все таки будешь ставить 15-ый то ищи самую дбовую боковину у резины =), я выбрал бридж ТУРАНЗУ GR-80, а на 15ые диски с 50-ым профилем надо наверное будет ПОТЕНЗУ искать.
руль будет тяжелее
при полном вывороте руля, колесо будет тереть о кузов, но это только по дворам в основном и при разворотах на месте.
колеса будут тяжелее, так что с ними нужны новые тормоза иначе машинка будет оч плохо останавливаться, а так же новая подвеска(жестче) желательна.
на скорости машина по трассе будет вести себя в разы лучше!
динамика разгона с места до 100, при условии что все стандартно кроме колес, упадет заметно.
комфорт(из-за низкого профиля) тоже потеряется.
локкеры наверное придется выкинуть или дорабатывать их как нить выгибанием при нагреве.
Короче если ОЧЕНЬ сильно хочется то ставь! по внешнему виду не пожалеешь а вот в экспулотации малость накладно.
IMHO AFAIK IMHO AFAIK IMHO AFAIK IMHO AFAIK IMHO AFAIK IMHO AFAIK IMHO AFAIK
Матрос Железняк
Еще ньюанс про стоимость резины Smile
А с чего динамика разгона упадет? Диаметр колеса почти такой же, как и 175/70R13, и меньше чем 175/65R14
maxyrius
2 MaTPoC
не знаю но практика показывает что время разгона до 100км увеличивается. по словам многих пользователей(!!!), но и максималка тоже увеличивается на ~10кмч примерно
Люся
Скажем дружно.... - на х@й нужно! Smile
Я- против такой "доработки" ! 8-)
weiran
Нехитрый расчёт показывает
R 14: 175*0,65=113,5+(2,5*14)=463,5
R 15: 195*0,50=97,5+(2,5*15)=472,5
R15-R14=472.5-463.5=9мм*2=на 18 мм больше чем R14
Далее известно, что длина окружности равна 2*пи*r
L14 = 463.5*3.14*2= 2910.78 мм
L15= 472.5*3.14*2=2967.3 мм
L15-L14=2967.3-2910.78=56.52 мм
То есть проще говоря, колесо R15, за один оборот проезжает лишние 56,52 мм, а это немало
L63rus
... Я честно О-о-о-очень растроился! Теперь буду брать точно на 14. Зато самые красивые!!!!!
Калаш
Немогу не указать на ряд грубейших ошибок.
1)Допустим дюйм равен не 2,5 а 2,54...но это так мелочь
2)Берем кусочек расчетов R 14: 175*0,65=113,5+(2,5*14)=463,5 как из этого получили 463,5 ????? 2,5*14=35+113.5=148.5 видимо забыли что все единицы измерения надо привести или в миллиметры или в сантиметры. Но все это так рассуждения.
3)Самая большая ошибка, именно расчетов, реальный диаметр колеса на 15" 19550 равен 576 мм., а не 472,5мм. как в выше написанных расчетов, почему? Во-первых из-за погрешности, но она всего 6 мм. А вот почему в расчетых прибавлена всего одна половина покрышки, непонятно, видимо специфичечкое колесико только с одной стороны резина есть, а с другой она на ободе катится :grin: Вообщем 97,5 надо было множить на 2. Все это касаемо и 14" и всех остальных расчетов. Ошибочка вкралась с самого начала.
А вообще не забиваем себе голову расчетами и юзаем это:
http://www.kartuning.ru/shincalk/index.php?idi=2
просто и понятно, даже ширина есть.
Sergey1981
Зайди в 10-е семейство там вопросик про шины и оченб интересная ссылочка по сравнению внешних размеров колес по выбранныс размерностям ( правдо на английском, но по картинке все видно) А насчет падения скорости разгона, попробуй сравнить вес колесиков и прикинь, какие лапти приходятся тянуть, мне дали сравнить, так сразу расхотелось ставить 15 радиус 8)
Sergey1981
Калаш
Sergey1981 писал(а):
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
даже ссылочку нашел 8)
Нда-с, тоже самое один в один что и кинул я, только на аглицком......
Народ кидаем ссылки на шинные калькуляторы, даешь полную коллекцию Smile Smile Smile
weiran
Про то что я мм не переводил в см, придираться не надо, по-моему и так всё понятно, это не форум математиков.
Далее, про диаметр в моих рачётах не сказано ни слова, а длина окружности высчитывается из радиуса, по формуле из учебника геометрии для 7-го класса, и именно к радиусу я прибавлял одну сторону покрышки.
Калаш
Правильно ли я понял что радиус колеса исходя из Ваших расчетов 15 19550 равен 472,5 мм
и исходя из этого диаметр будет 472,5*2 = 945 мм.
Охренненое колесо в почти в метр диаметром......классные у Вас учебники математики за 7ой класс Laughing
Радиус 15" колеса 19550 равен 288мм. И именно от этой цифры надо расчитывать длину окружности........а то 7ой класс, форум математиков.
Думаю не для кого не секрет, что у дисков нет буковки "R" она есть на покрышке пример 205/70 R 14. Где R обозначает не радиус как ошибочно думают многие, а радиальную конструкцию. 15" диск имеет диаметр равный 15 дюймам, а не радиус. Отсюда все ошибки в расчетах.
Матрос Железняк
2 L63rus - купи Р14 и поставь туда Мишлен Пилот Эксальто или Бридж Потенцу!
Cortes
А У меня стоит PIRELLI P6000 POWERGY :cool:
Cortes
L63rus
Спасибо Ребята! Вопрос 100 % решен. Беру только на 14....
Скорей всего диски SLIK (кажется так). Мне их очень хвалили. Или (не помню названия) другие, в Тольятти делают!
_540_63
Скажите пожалуйста - какие колёсные диски кроме кованных SLIK и штампованных ВАЗовских делают в Тольятти?
P.S. а диски SLIK действительно хорошие.
Калаш
Больше никаких, ковка Slik оч. хороша, нареканий нет, при сильных ударах покрышке хана, но диск геометрию держит на все 100%, кстати они тока-тока начали делать и литые, цены на литье ниже чем на ковку и поинтересней дизайн, пока 1-2 модели. По качеству неизвестно пока отзывов потребителей нет, слишком маленький срок выпуска продукции.
Oleg_093
Если честно, ставлю выше эксплуатацию, нежели чем тюнинх. Полно видал на обочине красивых тачек, с большими колесами и синими писалками, со спойлерами и прочей лобудой.... Дело не в том, у кого какой размер дисков, и как часто этот "кто-то" бегает вокруг машины и бьет в бубен, а машина все равно не может ехать дальше вследствие приобретенных на наших дорогах недугов...
L63RUS - не серчай!
Mihel'
Вы че. хотите сказать что 14-й радиус встаёт на Самару (не меняя подвеску) и о подкрылки не трёт
Confused ?
Viktor_21102
Confused ?
А почему бы ему не встать? У 175/65R14 и 175/70-R13 одинаковая ширина и высота. Если у диска вылет нормальный, почему тереть должно?
