Короч как обещал... ток фото калл. ибо фотика ща пока нет...
Регулировка штока ВУТ сток и Торгмаш. (может и для реногоровского)
Вообщем вот вакумник для наглядности)):
В середине этот самый шток: (можно пальцами вытащить)
ДЛя наглядности или для удобства его можно вообще вытащить:
Собственно регулировка проходит как:
Открываем капот)) Для удобства снимаем коробку сток фильтра,если он есть.. Далее откручиваем два болта ГТЦ к вакумнику. После этого ,нежненько так, отводим ГТЦ от ВУТ. Вынимаем шток(можно полностью). Далее , глядя на последнюю фотку, на ту пипку, что зажата между большим и указательным пальцем надеваем ключ на 7, а ниже, где зубчики, обхватываем сильно пласкогубцами или чем удобней буит... и крутим шток против часовой стрелки до нужной величины.
Вот и всё.
Итог: Этой регулировкой можно убрать зазор между штоком ВУТ и поршнем ГТЦ,который часто проявляется после установки ВУТ Торгмаш, а также уменьшить ход педали вообщем,т.е. сделать так чтоб тормоза схватывали раньше.
Последний раз редактировалось: Akim (02 Февраля 2009 23:54), всего редактировалось 1 раз
