шумка(шумо/виброизоляция) весчь очень неплохая.
воплотить в жизнь мажно двумя путями: на сто или своими руками.
1. на сто наложут много(и по деньгам и по какчеству). возможно, добъёмся поставленной цели(сделать салон тихим). от 15т.р.(за весь салон, дешевле не найдено...)
2 лепить самому, опираясь на те же рекомендации производителей шумки(выйдет дешевле, но качество работы, особенно в первой... ).
назревает вопрос, кто-либо делал замеры шумов и вибраций по зонам в типичном салоне(заводском) класики/самары/десятки ?
запросто может оказаться, что стереотип по укладке шумки не есть оптимальный. да и материалы могут "подкачать", т.к. в реальных условиях все их высокие ттх окажутся вне истинного диапазона применения.
можно составить пространственно-цветовые схемы по шумам и вибрациям, для облегчения подбора шумки, да и опыт этой работы и полученных методик наверняка пригодится конструкторам и разработчикам(идея может и не нова, но интересна).
немного отсебятины.
казалось бы, чего проще найти готовую шумку и внедрить(пусть по шаблону)? не тут-то было! устанавливают, но отдельно не продают. придётся городить из того, что есть под рукой. такс, посмотрим...
можно набрать: резины(листы), битума(листового), вспененного пвх(даже с фольгой есть), войлока, синтепона(простёганного и обычного), клея типа титан(интересная штука), поралона(толщина от 4мм до...),силиконового герметика(3балона=лист вибропласта, по цене), резиновый клей(каучуковый), монтажная пена(а вдруг можно?), коврики туриста(полиуретан китайского разливу), линолеум, ковровое покрытие и даже антигравий(в балонах).
мдя, выбор большой! что, куды и сколько? самый простой способ- самому выяснить. но клеить/мазать/ложить в авто- не есть разумный выход. может испытать сначала? неплохо, но как?надо иметь звуко/вибро установку для проверки свойств каждого материала. сложно и дорого??? ну уж нет
берём полностью звукоизолированный короб из двух отсеков, в одном динамик, в другом- испытуемый(кусок пластика или металла +тестируемая шумка). ещё потребуется унч(способный выдавать заданные частоты вибраций/шумов а так же их уровень, к динамику это тоже относится), комп с хорошей звучкой и питанием(бп), по(генератор сигналов и осуилограф и это всё есть в сети), микрофон(чем круче, тем лучше), пластину(ту самую, на которой будем пытать шумку) и изучаемый противошумный материал. прогоняем это дело и получаем результат. можно комбинировать материалы, добиваясь нужного результата по поглащению вибраций/шумов. итого имеем полноценную испытательную лабораторию на дому по подбору материалов шумки, надо лишь диаграмму(что писалось выше).
такой объём работы не выполняла ни одна контора(моё мнение), хотя их можно произвести и в домашних условиях(это относительно недорого, и заёмёт на проработку день-два)! кстати, это не так затратно и трудоёмко, как может показаться.
з.ы.
извиняюсь за некоторые Ашипки(и пунктуацию в т.ч),
это всё будет правиться и дополняться по мере необходимости.
