Страница 7 из 31
dimx
avarte
значит левое рыле выкидываем?
получается так?
ну а куда кантакт Д подключить? чтоб мигало и кнопка и на панели?
avarte
dimx
да именно так
“на панель приборов” - ты там импульсы для лампы найти хочешь?
avarte
dimxВсеже почему тебя не устраивают те пяток схем что приведены на предыдущих страницах.
Допустим на четвертой странице две мои схемы с одним и двумя реле очень функциональны и просты, бери и пользуйся, я авторских прав не потребую ОБЕЩАЮ gpn . Зачем в очередной раз изобретать велосипед?
Твоя схема будет работать, но индикации о включении аварийки с панели ты не возьмешь. Нужно в эту схему возращать реле и получать мою схему на 4-ой странице.
dimx
avarte писал(а):
dimx
да именно так
ну впринцепе да, можно ли сделать чтоб он мигал? и вообще как это сделать? или он и будет мигать?
Последний раз редактировалось: dimx (05 Февраля 2009 14:48), всего редактировалось 2 раз(а)
avarte
dimx писал(а):
(кантакт Д)
ROFL ROFL ROFL она всю жизнь моргать будет, как только зажигание включеш, читай мое описание этой кнопки на странице № 9 третье сообщение сверху.
стобы просто горела нужно соеденить D и 1 на новой кнопке.
dimx
так я так и не увидел схему с обычными рыле.
дорисуйте на моей схеме если вам не сложно чтоб мыгало... Зарание Drinks or Beer
avarte
Как получить? Ты где живешь? hehe hehe hehe
и твоя схема, лампа в кнопке моргает в противо-такт поворотникам, если хочешь чтобы моргала в такт посади “С” на землю
Замечу только одно чем меньше реле в схеме тем надежнее конструкция.
dimx
значит так...
при таком раскладе ... лампа в кнопке горит в противо-такт поворотникам, а на панели постоянно... а чтоб в панели моргала, надо от контакта д вести прально?
нету возможности купить нормальное рыле... (сёня поеду на южку(южный порт, г. Москва) посмотрю мож там найду.
avarte
лучше в РАДИОМАГАЗИН, на авторынке ты такого добра не найдешь.
в таком случае получится так:
в первой фазе на панели будут гореть поворотники и треугольник, а в следующей фазе будет гореть в кнопке. т.е. на панели в-фазе с поворотниками, а на кнопке в противофазе.
avarte
рекомендую реме FINDER на 4 группы переключающихся контактов и напряжением обмотки 12 Вольт. в комплекте идет панель для крепления проводов подвинт
dimx
спасибо большое за помощь... буду делать по последней схеме.
avarte
по результатам отпиши и фоты сделай
dimx
блин.... фоты.... я уже только что всё спаял... вот блин...
avarte
hehe hehe hehe
лишь-бы работала
Graf
Заморочки с реле слишком сложно для меня. Я просто перенес стандартную кнопку в то место, где должна быть кнопка передних туманок. Обточил её чуток и встала она туда нормально. Купил кнопку аварийки нового образца взял от неё крышечку с треугольником и приклеил к старой кнопке, вставил ещё красный диод туда, при включение моргает красный треугольник.
beto78
ну ка поподробней че ты там обточил.
она же 5 см в диаметре
Graf
Обломал этот красный кругляш убогий, основание у него квадратное, его тоже чуть потточил и она спокойно стала пролезать в дырку. Ещё от черного корпуса обрезал там чуток. Закрепил на двух винтах, короче все подгоняется по месту с учетом фантазии)
Только она не подсвечивается у меня зеленым как все, но мне по фиг, главное удобно пользоваться) Good
Graf
кому интересно на ладафоруме посмотрите там тема есть
alximik
вчера брат идею подсказал, надо на панель не обычную кнопку вывести, а как на задней противотуманке, с самовозвратом.......надо чтоб впостоянку мигало, нажать на руле, а сказать спасибо мона и на панели, подержав чуть чуть кнопочку......сессию здам может схемку нарисую, а пока просто некогда......
avarte
самую простую аккуратно разобрал, проволочный фиксатор вынул и РАДУЙСЯ. в задней противотуманке так и сделано.
alximik
я пока просто идею подкинул.....кнопки не разбирал не разу......на будущее учту
dimx
avarte
а вот такое подойдёт http://www.chipdip.ru/product0/541530317.aspx?
У меня тут завалялось...
avarte
у меня такое и стоит
dimx
ну вот...
рыле у меня такое...
посли пайки...
всё заматал...
за качество фоток извиняюсь.... нет другой возможности...
Спасибо всем за помошь!!!
avarte
dimx
именно так получится и должно hehe
Страница 7 из 31
