dimm33
Andriy01
на фото смотри там не об метал трется язычек замка
только нах покупать одни болты?? ставь сразу замки бесшумные они в комплекте уже с болтами
dimm33
Andriy01 писал(а):а почему я вчера впервые услышал про эти болты?
а кто знает то почему впервые??
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
dimm33 писал(а):
берешь обшивку, на нее изнутри клеишь на больших участках вибру, самую тонку и простую, 2мм за глаза, всю поверхность нах не надо. а потом битопластом 5-кой толщины, но уже всю и с отступом чтоб за края вылезало а потом по месту поставишь лишнее удалишь
так только от скрипа избавишься, а самую тонкую и простую вибру еще с завода лепят.
dimm33
Uclas писал(а):так только от скрипа избавишься
читай внимательно сначало вибру потом битопласт
Uclas писал(а):а самую тонкую и простую вибру еще с завода лепят
куда клеют?? на обшивку?? где??
Uclas
dimm33 писал(а):Uclas писал(а):так только от скрипа избавишься
Да внимательно я читаю. Чтобы дверь например немного приятнее закрывалась, одного листочка хватит конечно, но если хочешь реально уменьшить вибрации и уровень шума в машине, надо действовать по другому, я уже говорил как. Конечно количество материалов может варьироваться, но материала надо достаточно много.
http://sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=27&n=8&PHPSESSID=8f8cb3e35ee452e69eb97e7e1cab2647
- вот хороший пример шумоизоляции, от такой и эффект ощутимый будет. А есть еще любители, которые, как ты советуешь, один листочек наклеят, а потом кричат, что толку от шумки мало.
dimm33 писал(а):Uclas писал(а):а самую тонкую и простую вибру еще с завода лепят
на большие и плоские поверхности
dimm33
Uclas писал(а):Да внимательно я читаю
ёп вашу внимательность! я говорю только про обшивку двери, ПРО ОБШИВКУ!!!
ЧТО? что еще можно сделать с обшивкой чтоб она не тарабанила. не скрипела, не звинела и т.д. прально ни чего кроме как проклеить частично виброй и слой битопласта
ДЛЯ ОСОБО ВНИМАТЕЛЬНЫХ!! ВНИМАНИЕ! я говорю только про обшивку - НЕ про всю дверь, а только про ее декоративную накладку, которую называют кто как хочет - обшивка, карта, оттделка....
мля я полность всю свою машину обклеил сам, даже моторный щит со стороны двигла когда тот был снят, не одну машину переделал своими руками, и не один десяток при мне шумили, а ты мне втираешь что я херню говорю
прежде буквы разделять научись, а потом ссылки столетней давности давай где сплен на 88 клей сажают....
и еще, у меня на дверь самары уходило по 2 листа только на металл +/-
dimm33
Uclas писал(а):на большие и плоские поверхности
да я ЗНАЮ, знаю и без тебя куда, как и зачем клеят ШИ
сто тридцать пятый раз - вопрос стоит только по обшивке двери и все!
Andriy01
Цитата:только нах покупать одни болты?? ставь сразу замки бесшумные они в комплекте уже с болтами
а чтобы поставить безшумные замки то надо обшивку снимать чтобы из середины дверки залезть? или просто замок надо снять снаружи?
dimm33
Andriy01 писал(а):а чтобы поставить безшумные замки то надо обшивку снимать
нет
Andriy01 писал(а):или просто замок надо снять снаружи?
да
типа такого, два винта ударная отвертка
Andriy01
всё, поменял замки на безшумные на передних дверцах и на все дверцы поставил безшумные болты. обошлось всё в 15$. в принципе, дверки закрываются комфортно
только не уверен, что установка болтов помогла чтобы дверки не тарабанили на брусчатке.
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Andriy01
А чаво ты хотел, эт же Таз
Чтоб совсем перестали тарабанить, придется тебе их заварить наглухо
Andriy01
Dark_Raven писал(а):а если сделаешь так будет как в иномарке хлопать
наверное, самый лучший вариант, так как можно снять карту и получить доступ к "внутренностям" дверки.
мой вариант хуже, так как надо отрывать сплен
бесшумные замки стоят "птимаш" - это самые лучшие замки, которые нашел. перепробовал много разных. при закрытии дверки замки издают громкий щелчок. лучше бы его не было
Andriy01
Короче, поправка - когда делаете дверки, до оставляйте технологические отверстия!!!
Хотя во всех мануалах в интернете про это почему-то не пишут!
Если, например, надо будет отремонтировать, то чтобы был доступ.
Я себе хочу завтра обновить антикор в дверцах и порогах. Возникла проблема доступа. Пришлось немного отклеивать шумку
Andriy01
Антикор обновлен, тяги обезшумлены, новые пистоны вставлены, замки помыты и настроены! На это все ушло 1 день
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Прочитал тему,но так и не понял, как лучше всего обклеить дверь, что бы и макс возможный был приход и что бы петли выдержали и дверь не сгнила в труху, или это не совместимо как вваливание и маленький расход?
Andriy01
Думаю, что самый лучший вариант - это обклеить внутри дверей стп м1, внешную сторону тоже обклеить стп м1, но оставить технологические отверстия.
Тяги и заклепки карт обезшумить соответствующим материалом.
Самы карты с внутренней стороны обклеить таким материалом - он хороший шумоизолятор и антисриппер
Вот некоторые примеры:
1,
2,
3,
4
Карты по краям тоже обклеить.
Тогда будет тишина в салоне и все будет сделано грамотно.
А лепить все дыры на глухо, как пишут во всех руководствах - я считаю, что это немного рагульство, так как рано или поздно возникает необходимость залезть в дверцу. Потом отрывать все это как-то некрасиво.
Если сделать как "для себя", то эффект есть значительный, 100% гарантирую.
Последний раз редактировалось: Andriy01 (16 Май 2010 11:51), всего редактировалось 1 раз
Grigoriy
Andriy01
Т.е. клеить вот так:
но без деревяных вставок?
И что это за материал.?
Не вибротон случаем?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
а теперь все аккуратненько проантикорить...
Andriy01
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Очень интересная тема...вот еще чутьь потеплеет до +35 и буду тоже заниматься...имеются вопросы:
1. Как правильно приклеивать вибропласт внутри двери? Просто прижимать посильней или как то прикатывать, чтоб держался?
2. С внешней стороны двери что наглухо приклеить лучше, вибропласт или сплэн?
3.На обшивку двери клеить чтонибудь по периметру или она нормально ляжет на слой вибропласта с наружней стороны двери?
4.Как и чем обесшумить тяги в двери и все что там движется.
пысы: ну то что пистоны калиновские поставить эт ясно.
И еще подскажите как обесшумить бороду которая где подрулевые переключатели, а то трясется и гремит ужос....
Mick2004
Специалисты...прошу прокоментировать и дать советов по вышеизложенному.
dimm33
Mick2004
1. мое личное мнение - я раскатываю до изчезновения выштампованных квадратиков на фольгированном слое
2. что у тебя есть внешняя сторона?
3. на обшивку или вот тот ватный материал на фото выше или битопласт 5мм заглаза
4. маделином
Mick2004 писал(а):ну то что пистоны калиновские поставить эт ясно
ясно что пистоны после снятия надо просто новые все время ставить
Mick2004 писал(а):а то трясется и гремит ужос....
прикрутить))) так же виброй изнутри а в местах где винты проходят тем же маделином.
Mick2004
dimm33 писал(а):Mick2004
4. маделином
а как ты внутри двери катаеш, там же места нет, и чем?
внешняя сторона двери та которая в салон и соприкасается с обшивкой.
Andriy01
да есть достаточно места, на крайняк валиком можна закатать.
и перед этим разогреть стп. или на солнце положить черной стороной полежать.
и клеить кусками. главное - заклеить хотя-бы ~ 50-60 % площади.
dimm33
Mick2004 писал(а):а как ты внутри двери катаеш, там же места нет, и чем?
"жить захочешь не так раскорячишься" )))
нормально там, можно валиком для прикатки кантиков обоев, я по первой вообще головку на 30 брал, только не катал ее )) естественно а просто разглаживал с прижимом, металл по металлу скользит отлично
Mick2004 писал(а):2. С внешней стороны двери что наглухо приклеить лучше, вибропласт или сплэн?
как уже писали выше лучше сделать заглушки из дсп и проч. дерев.материалов
а так - внутрь вибру, на внешнюю вибру на него сплен (дико толщиной не увлекайся 4 мм там за глаза, 8 уже не дает обшивку поставить) а саму обшивку каким нибудь материалом или тем ватником или битопластом. у битопласта момент лучше - он очень хорошо сжимается.
делал бы сейчас себе двери, сплен во внутрь двери положил бы, а на обшивку положил бы 10мм битопласта
