Страница 3 из 4
dimm33
Andriy01
на фото смотри там не об метал трется язычек замка
только нах покупать одни болты?? ставь сразу замки бесшумные они в комплекте уже с болтами
dimm33
Andriy01 писал(а):
а почему я вчера впервые услышал про эти болты?
а кто знает то почему впервые?? Smile
Uclas
dimm33 писал(а):
берешь обшивку, на нее изнутри клеишь на больших участках вибру, самую тонку и простую, 2мм за глаза, всю поверхность нах не надо. а потом битопластом 5-кой толщины, но уже всю и с отступом чтоб за края вылезало а потом по месту поставишь лишнее удалишь
так только от скрипа избавишься, а самую тонкую и простую вибру еще с завода лепят.
dimm33
читай внимательно сначало вибру потом битопласт
куда клеют?? на обшивку?? где??
Uclas
Да внимательно я читаю. Чтобы дверь например немного приятнее закрывалась, одного листочка хватит конечно, но если хочешь реально уменьшить вибрации и уровень шума в машине, надо действовать по другому, я уже говорил как. Конечно количество материалов может варьироваться, но материала надо достаточно много.
http://sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=27&n=8&PHPSESSID=8f8cb3e35ee452e69eb97e7e1cab2647
- вот хороший пример шумоизоляции, от такой и эффект ощутимый будет. А есть еще любители, которые, как ты советуешь, один листочек наклеят, а потом кричат, что толку от шумки мало.
на большие и плоские поверхности
dimm33
ёп вашу внимательность! я говорю только про обшивку двери, ПРО ОБШИВКУ!!!
ЧТО? что еще можно сделать с обшивкой чтоб она не тарабанила. не скрипела, не звинела и т.д. прально ни чего кроме как проклеить частично виброй и слой битопласта
ДЛЯ ОСОБО ВНИМАТЕЛЬНЫХ!! ВНИМАНИЕ! я говорю только про обшивку - НЕ про всю дверь, а только про ее декоративную накладку, которую называют кто как хочет - обшивка, карта, оттделка....
мля я полность всю свою машину обклеил сам, даже моторный щит со стороны двигла когда тот был снят, не одну машину переделал своими руками, и не один десяток при мне шумили, а ты мне втираешь что я херню говорю
прежде буквы разделять научись, а потом ссылки столетней давности давай где сплен на 88 клей сажают....
и еще, у меня на дверь самары уходило по 2 листа только на металл +/-
dimm33
да я ЗНАЮ, знаю и без тебя куда, как и зачем клеят ШИ
сто тридцать пятый раз - вопрос стоит только по обшивке двери и все!
Andriy01
а чтобы поставить безшумные замки то надо обшивку снимать чтобы из середины дверки залезть? или просто замок надо снять снаружи?
dimm33
нет
да
типа такого, два винта ударная отвертка
Andriy01
всё, поменял замки на безшумные на передних дверцах и на все дверцы поставил безшумные болты. обошлось всё в 15$. в принципе, дверки закрываются комфортноSmile только не уверен, что установка болтов помогла чтобы дверки не тарабанили на брусчатке.
Flinstoun
Andriy01
А чаво ты хотел, эт же Таз supercool
Чтоб совсем перестали тарабанить, придется тебе их заварить наглухо hehe hehe hehe
Andriy01
Dark_Raven писал(а):
а если сделаешь так будет как в иномарке хлопать Smile
наверное, самый лучший вариант, так как можно снять карту и получить доступ к "внутренностям" дверки.
мой вариант хуже, так как надо отрывать спленSmile
бесшумные замки стоят "птимаш" - это самые лучшие замки, которые нашел. перепробовал много разных. при закрытии дверки замки издают громкий щелчок. лучше бы его не было Smile
Andriy01
Короче, поправка - когда делаете дверки, до оставляйте технологические отверстия!!!Smile Хотя во всех мануалах в интернете про это почему-то не пишут!
Если, например, надо будет отремонтировать, то чтобы был доступ.
Я себе хочу завтра обновить антикор в дверцах и порогах. Возникла проблема доступа. Пришлось немного отклеивать шумкуSmile
Andriy01
Антикор обновлен, тяги обезшумлены, новые пистоны вставлены, замки помыты и настроены! На это все ушло 1 день gpn
Grigoriy
Прочитал тему,но так и не понял, как лучше всего обклеить дверь, что бы и макс возможный был приход и что бы петли выдержали и дверь не сгнила в труху, или это не совместимо как вваливание и маленький расход? Razz
Andriy01
Думаю, что самый лучший вариант - это обклеить внутри дверей стп м1, внешную сторону тоже обклеить стп м1, но оставить технологические отверстия.
Тяги и заклепки карт обезшумить соответствующим материалом.
Самы карты с внутренней стороны обклеить таким материалом - он хороший шумоизолятор и антисрипперSmile Вот некоторые примеры:
1, 2, 3, 4
Карты по краям тоже обклеить.
Тогда будет тишина в салоне и все будет сделано грамотно.
А лепить все дыры на глухо, как пишут во всех руководствах - я считаю, что это немного рагульство, так как рано или поздно возникает необходимость залезть в дверцу. Потом отрывать все это как-то некрасиво.
Если сделать как "для себя", то эффект есть значительный, 100% гарантирую.
Последний раз редактировалось: Andriy01 (16 Май 2010 11:51), всего редактировалось 1 раз
Grigoriy
Andriy01
Т.е. клеить вот так:
но без деревяных вставок?
И что это за материал.?
Не вибротон случаем?
Dsoftgroup
а теперь все аккуратненько проантикорить...
Andriy01
Забыл как называется, потом вспомню - напишу. Такой материал на ворсовой основе. У меня таким материалом обклеена вся пластмасса по салону, вот задняя крышка:
http://img181.imageshack.us/img181/5452/moto0819.jpg
http://img149.imageshack.us/img149/3582/moto0820p.jpg
http://img182.imageshack.us/img182/2673/moto0818.jpg
А на счет антикора - спецы говорят, что лучше сначала проантикорить, а потом уже шумоизолировать авто. Где надо, они антикор смоют.
Mick2004
Очень интересная тема...вот еще чутьь потеплеет до +35 и буду тоже заниматься...имеются вопросы:
1. Как правильно приклеивать вибропласт внутри двери? Просто прижимать посильней или как то прикатывать, чтоб держался?
2. С внешней стороны двери что наглухо приклеить лучше, вибропласт или сплэн?
3.На обшивку двери клеить чтонибудь по периметру или она нормально ляжет на слой вибропласта с наружней стороны двери?
4.Как и чем обесшумить тяги в двери и все что там движется.
пысы: ну то что пистоны калиновские поставить эт ясно.
И еще подскажите как обесшумить бороду которая где подрулевые переключатели, а то трясется и гремит ужос....
Mick2004
Специалисты...прошу прокоментировать и дать советов по вышеизложенному.
dimm33
Mick2004
1. мое личное мнение - я раскатываю до изчезновения выштампованных квадратиков на фольгированном слое
2. что у тебя есть внешняя сторона?
3. на обшивку или вот тот ватный материал на фото выше или битопласт 5мм заглаза
4. маделином
ясно что пистоны после снятия надо просто новые все время ставить
прикрутить))) так же виброй изнутри а в местах где винты проходят тем же маделином.
Mick2004
dimm33 писал(а):
Mick2004
4. маделином
а как ты внутри двери катаеш, там же места нет, и чем?
внешняя сторона двери та которая в салон и соприкасается с обшивкой.
Andriy01
да есть достаточно места, на крайняк валиком можна закатать.
и перед этим разогреть стп. или на солнце положить черной стороной полежать.
и клеить кусками. главное - заклеить хотя-бы ~ 50-60 % площади.
dimm33
"жить захочешь не так раскорячишься" )))
нормально там, можно валиком для прикатки кантиков обоев, я по первой вообще головку на 30 брал, только не катал ее )) естественно а просто разглаживал с прижимом, металл по металлу скользит отлично
как уже писали выше лучше сделать заглушки из дсп и проч. дерев.материалов
а так - внутрь вибру, на внешнюю вибру на него сплен (дико толщиной не увлекайся 4 мм там за глаза, 8 уже не дает обшивку поставить) а саму обшивку каким нибудь материалом или тем ватником или битопластом. у битопласта момент лучше - он очень хорошо сжимается.
делал бы сейчас себе двери, сплен во внутрь двери положил бы, а на обшивку положил бы 10мм битопласта
Страница 3 из 4
