Choogoon
Делал я значит электропривод замка двери багажника... провода тянуть в салон мне лень. искал я не используемый провод и нашел не к чему не подключенный провод красного цвета. Прозвонил, оказался от повторителя стоп-сигнала. Вопрос! Где его лучше найти в салоне и перекусить?
Вопрос другой... на очиститель заднего стекла идут 3 провода. Один черный масса, и два других. Ну понятно, что один сигнальный для включения привода, тогда зачем другой?
asbelavin
почему он неиспользуемый
za_k_on
Если наверняка, то под обшивкой крыши. левый задний угол (из салона он правым будет казаться) отогнуть. В идеале ещё отщёлкнуть пару больших пластиковых заклёпок на потолке сзади, но у меня один поломался. В общем, ищи то место, где провода из хлопушки в салон попадают. А если не в падлу, то пройдись по нему дальше в салон, заодно и узнаешь, откуда он идёт.
А мурзилка что говорит?
Choogoon
нет фонаря на стекле и не было!
так и сделал! сломал два пистона ROFL .... дошел до передней левой стойки крыши а дальше.... вот и спрашиваю
ничего конкретного...
Xpert
Вообще третий стоп-сигнал уже года два или даже три является обязательным, но автор видимо покупает ТО и поэтому не в курсе. Установите третий стоп-сигнал - не такая уж это и бесполезная штука..
Choogoon
автор не покупает ТО! если не было его никогда.... ставить надо? ТО на два года давали в 2007г.
Насколько я помню, один из них - масса, другой - постоянный +, на третий подается + с подрулевого переключателя при включении.
Xpert
Choogoon
Это прежде всего твоя безопасность, а вообще значит у вас за этим не следят. У нас проверяют.
aviatorrr
В раёне рычага открытия капота, калодка висит под шумкой тудыть етот провод должон заходить
