Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Хлопает из выхлопной как будто свеча через раз работает (10 штук перепробовал), и даже при более раннем зажигании все равно хлопает в глушак.
И еще, при разгоне (быстром), когда со 2-ой на 3-ю переключаешься, или с 3-й на 4-ую, тапка в пол, а реакция такая как будто я 2 тонны на буксире везу, а потом через ~10 секунд пошло резкое ускорение.
Надеюсь на помощь.
Toutakuchuuei
Мало информации...
Карбюратор чистили\регулировали? Компрессию мерили? Зажигание, я полагаю, БСЗ? Бензин точно нормальный залили? И вообще, с чего все началось?
Toutakuchuuei
Карбюратор новый ОЗОН, компрессия 11 атм, зажигание контактное, конденсатор рабочий, контакты тоже, зазор соответствующий, новые провода.
Незнаю почему, но что-то мне подсказывает - надо копать в сторону карбюратора.
Карб настраивали после покупки или тупо купили и сразу поставили на место?
Сейчас какое только г**но не продают, под видом "качественных заводских запчастей".
Toutakuchuuei
Eugen[kgn] писал(а):надо копать в сторону карбюратора
Тоже так думаю, но где?
Сначала просто поставил - доверился заводским настройкам, оказалось зря доверился и настраивал сам. Сегодня еще покрутил, вроде хлопки пропали, но не знаю как там свечи (в смысле по цвету). Тупость при разгоне - значительная.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
я бы еще в строну зажигания посоветовал бы обратить внимание.
Toutakuchuuei, ну что? как успехи?
BingoBongo080587
Авто: 2107 1.6 карб 90 года
Сто процентов зажигание.Если хлопает в глушак значит зажигание позднее.
Toutakuchuuei
Eugen[kgn], настроил зажигание (4-ая передача 50км/ч), хлопки продолжались. Потом немного увеличил воздух (винт качества) , исчезли хлопки и двигатель вроде не дергается. Разгон вроде получше, но все равно не так как-то.
Toutakuchuuei
BingoBongo080587 писал(а):Если хлопает в глушак значит зажигание позднее
Да я знаю, вот что и странно, что и при раннем тоже в глушак стреляет.
