Ставите ли Вы локера?
- Да, это помогает[ 231 ]78%
- Нет, это дребедень[ 35 ]11%
- Стоят, но хочу убрать[ 17 ]5%
- Не стоят, хочу поставить[ 11 ]3%
Всего голосов: 294
Мотоблок
Авто: Focus 3
Хз если честно.
Помогают наверно тока при очень длительных сроках эксплуатации. У бати на Москвиче2140 15 лет подкрылков не было , крыло насквозь в салон прогнило, потом поставил и очень радовался .
User69155
Авто: ВАЗ-21093 (96г)
Согласитесь у локеров тоже минусы есть! Вот менял сзади амортизаторы так они сильно мешали, а открутить саморез уже нереально, ибо он и кузов уже единое целое
$@#Y@
Павел Кузьмин, саморезы - это да, откручиваются плохо. Но если перед закручиванием их чем-нибудь смазать типа солидола или смазки для шрусов - потом открутятся нормально.
User69155
А есть альтернатива кооперативу-производителю?
Pavel33ru
$@#Y@ писал(а):Павел Кузьмин, саморезы - это да, откручиваются плохо. Но если перед закручиванием их чем-нибудь смазать типа солидола или смазки для шрусов - потом открутятся нормально.
А если не откручивается совсем,то можно отвертку на саморез наставить и не сильными ударами молотка(без фанатизма) по отвертке саморез проворачивать,почти всегда помогает проверено не однократно,а если совсем ни как то болгарка в помощь.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
В городах, где дороги сыпят реагентами, без подкрылков кузову быстро придет конец. Никакой антикор не спасет. Если не сыпят, или сыпят песочек, то можно и без них. Единственное - абразивный эффект от летящей с колес грязи.
Zibnow
Чет я не догоню, локеры это типа подкрылки, только по модному?
Или что это?
Pavel33ru
Человек 1 писал(а):Чет я не догоню, локеры это типа подкрылки, только по модному?
Или что это?
Они самые
Xpert
Свой человек
Rodomez писал(а):да, стоят. но площадь заводских подкрылок раза в два меньше обычного локера. защитить от пескоструя и грязи так же как локеры, заводские подкрылки не могут. другое дело, что при установке локеров нарушается лкп, а это прямой путь к коррозии.
А зачем лонжероны 2мм или сколько там защищать? Все что нужно заводской подкрылок прекрасно закрывает, я специально прежде чем принимать решение о том чтобы их оставлять залезх под машину и посмотрел что и как они закрывают.
User69155
Подкрылки зачастую зацепляют за колеса, за задние пружины
$@#Y@
Павел Кузьмин писал(а):Подкрылки зачастую зацепляют за колеса, за задние пружины
У меня цепляли - ножницы рулят!
Отрезал сантиметр подкрылка и все в порядке.
User69155
$@#Y@ писал(а):Павел Кузьмин писал(а):Подкрылки зачастую зацепляют за колеса, за задние пружины
) Эт по-нашему
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Тема
Счас подтянутся противники локеров.
При хорошем наборе голосов будет 50/50.
Передние полулокера обрезал и вставил целые.
Главное саморезов не жалеть и ничего не будет тереть и стучать.
Хотя они и кооперативные, но по качеству различаются сильно.
Сначала взял самые дешевые, отнёс назад - задние так и не смог "притулить", хотя маркировка была 2113-14-15.
ИМХО нужная штука. Года через 3 после установки снимал - мастику под крылом как вчера положили. А что до приржавевших саморезов- пассатижи, болгарка. Да или аккуратно продрать пластик локера через шляпку и пусть саморез остается в крыле. Вогнал новый рядом и всё.
User69155
А очаги коррозии в местах где саморезы? Есть такая буква в этом слове?
$@#Y@
Павел Кузьмин писал(а):А очаги коррозии в местах где саморезы? Есть такая буква в этом слове?
У меня был. Но почему-то именно на том крыле, которое было крашено гаражным мастером. На заводских крыльях такого не наблюдается...
aviatorrr
Имею возможность сравнить на своих тачках
в 8ре они были посталены году в 96 уличное хранение
в 9ке их небыло ни кагда хранилась в гараже без зимней фксплуатации и при пробеге в 100тык к 08 году
Разница как говорится видна не вооружённым глазом на девятку крыло вешать некуда весь брызговик в гавно
на васмёре сгнили тока пароги и зад лонжероны ( там где подкрылки толком не помогают.
Rover_61reg
$@#Y@ писал(а):На заводских крыльях такого не наблюдается...
А между крылом и локером при установке кладётся толстый-толстый слой герметика. Излишки выдавливает. Их спотом тряпкой вытераешь.
Или я не прав?
$@#Y@
Rover_61reg, я хз, первый раз слышу... Возможно, так и есть - я не видел ни разу процесс установки заводских подкрылок...
Rover_61reg писал(а):Или я не прав?
я когда локер оторвал думал в крыле на месте саморезов дыры будут,ан нет
из пластика повырывало в металле остались.ставилось при покупке безовсяких герметиков.если обработать по человечески то можно и непариться.
Rover_61reg
$@#Y@ писал(а):процесс установки заводских подкрылок
Я не про заводские, а про самопал, когда своими руками дырки в машине сверлишь.
rg-45 писал(а):обработать по человечески то можно и непариться
Когда без герметика, то как бы не старался - получается "стежками" от самореза к саморезу. А герметик как бы сглаживает.
На штатном локере - там да, есть пазик в который край крыла заходит.
Надо будет в этом году ревизию сделать. 3 зимы уже отъезил (почти). Навеяло сгнившим за 15 лет расширительным бачком отопления (металл 4).
Rover_61reg писал(а):получается "стежками" от самореза к саморезу
щас ещё и рваный пластик стяжками заштопан
на скорости и комфорте неотражается
Rover_61reg
rg-45 писал(а):на скорости и комфорте неотражается
+1, но не гламурно как-то
Rover_61reg писал(а):но не гламурно как-то
по сравнению с мятой бочиной теряется напрочь
Rover_61reg
rg-45 писал(а):с мятой бочиной
Rover_61reg писал(а):не гламурно как-то
Тогда "готично"
