Страница 4 из 17
Ставите ли Вы локера?
  • Да, это помогает[ 231 ]78%
  • Нет, это дребедень[ 35 ]11%
  • Стоят, но хочу убрать[ 17 ]5%
  • Не стоят, хочу поставить[ 11 ]3%
Всего голосов: 294
Мотоблок
Хз если честно. Pardon Помогают наверно тока при очень длительных сроках эксплуатации. У бати на Москвиче2140 15 лет подкрылков не было , крыло насквозь в салон прогнило, потом поставил и очень радовался .
User69155
Согласитесь у локеров тоже минусы есть! Вот менял сзади амортизаторы так они сильно мешали, а открутить саморез уже нереально, ибо он и кузов уже единое целое
$@#Y@
Павел Кузьмин, саморезы - это да, откручиваются плохо. Но если перед закручиванием их чем-нибудь смазать типа солидола или смазки для шрусов - потом открутятся нормально.
User69155
А есть альтернатива кооперативу-производителю?
Pavel33ru
А если не откручивается совсем,то можно отвертку на саморез наставить и не сильными ударами молотка(без фанатизма) по отвертке саморез проворачивать,почти всегда помогает проверено не однократно,а если совсем ни как то болгарка в помощь.
Ultimateuse
В городах, где дороги сыпят реагентами, без подкрылков кузову быстро придет конец. Никакой антикор не спасет. Если не сыпят, или сыпят песочек, то можно и без них. Единственное - абразивный эффект от летящей с колес грязи.
Zibnow
Чет я не догоню, локеры это типа подкрылки, только по модному?
Или что это?
Pavel33ru
Или что это?
Они самыеSmile
Xpert
Rodomez писал(а):
да, стоят. но площадь заводских подкрылок раза в два меньше обычного локера. защитить от пескоструя и грязи так же как локеры, заводские подкрылки не могут. другое дело, что при установке локеров нарушается лкп, а это прямой путь к коррозии.
А зачем лонжероны 2мм или сколько там защищать? Все что нужно заводской подкрылок прекрасно закрывает, я специально прежде чем принимать решение о том чтобы их оставлять залезх под машину и посмотрел что и как они закрывают.
User69155
Подкрылки зачастую зацепляют за колеса, за задние пружины
$@#Y@
У меня цепляли - ножницы рулят! supercool Отрезал сантиметр подкрылка и все в порядке.
User69155
Smile) Эт по-нашемуSmile)
Rover_61reg
Тема bboyan .
Счас подтянутся противники локеров.
При хорошем наборе голосов будет 50/50.
Передние полулокера обрезал и вставил целые.
Главное саморезов не жалеть и ничего не будет тереть и стучать.
Хотя они и кооперативные, но по качеству различаются сильно.
Сначала взял самые дешевые, отнёс назад - задние так и не смог "притулить", хотя маркировка была 2113-14-15.
ИМХО нужная штука. Года через 3 после установки снимал - мастику под крылом как вчера положили. А что до приржавевших саморезов- пассатижи, болгарка. Да или аккуратно продрать пластик локера через шляпку и пусть саморез остается в крыле. Вогнал новый рядом и всё. Razz
User69155
А очаги коррозии в местах где саморезы? Есть такая буква в этом слове?
$@#Y@
У меня был. Но почему-то именно на том крыле, которое было крашено гаражным мастером. На заводских крыльях такого не наблюдается...
aviatorrr
Имею возможность сравнить на своих тачках
в 8ре они были посталены году в 96 уличное хранение
в 9ке их небыло ни кагда хранилась в гараже без зимней фксплуатации и при пробеге в 100тык к 08 году wwow wwow wwow
Разница как говорится видна не вооружённым глазом на девятку крыло вешать некуда весь брызговик в гавно
на васмёре сгнили тока пароги и зад лонжероны ( там где подкрылки толком не помогают.
Rover_61reg
А между крылом и локером при установке кладётся толстый-толстый слой герметика. Излишки выдавливает. Их спотом тряпкой вытераешь.
Или я не прав? Pardon
$@#Y@
Rover_61reg, я хз, первый раз слышу... Возможно, так и есть - я не видел ни разу процесс установки заводских подкрылок...
Rover_61reg писал(а):
Или я не прав?
я когда локер оторвал думал в крыле на месте саморезов дыры будут,ан нет hehe из пластика повырывало в металле остались.ставилось при покупке безовсяких герметиков.если обработать по человечески то можно и непариться.
Rover_61reg
Я не про заводские, а про самопал, когда своими руками дырки в машине сверлишь. cry
Когда без герметика, то как бы не старался - получается "стежками" от самореза к саморезу. А герметик как бы сглаживает.
На штатном локере - там да, есть пазик в который край крыла заходит.
Надо будет в этом году ревизию сделать. 3 зимы уже отъезил (почти). Навеяло сгнившим за 15 лет расширительным бачком отопления (металл 4). Smile
щас ещё и рваный пластик стяжками заштопан hehe на скорости и комфорте неотражается Razz
Rover_61reg
+1, но не гламурно как-то dns4
по сравнению с мятой бочиной теряется напрочь hehe
Rover_61reg
rg-45 писал(а):
с мятой бочиной
не гламурно как-то
Тогда "готично" Good
Страница 4 из 17
