Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Понимаю, что тема не нова, но тем не менее...
В мурзилке написано, что ведомый диск сцепления 2110 на 16-ти клапанный двигатель устанавливать нельзя, но ситуация такова, что нашел только 2110.
В связи с этим вопрос, каковы последствия установки диска 2110. Корзина при этом остается родная. Для справки: диск отходил 81 т.к. начал буксовать.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Не знай, что там в мурзилке пишут, скажу за себя:
Ставил сцепление в сборе ( корзина+диск+выжимной) ибо по отдельности менять сии запчасти - неоправданное "кроилово". Покупал "Валео" - маркировка на нем "2110" ( на коробке ессно) прошло больше 50 ккм ( разные режимы езды) - пока все гуд. На лепестках корзины отверстия , говорящего о "12-ом" сцеплении, как пишут в книге - нет.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Жека на 11 писал(а):В связи с этим вопрос, каковы последствия установки диска 2110
Сократится срок эксплуатации, но работать будет мягче.
Ганс писал(а):Ставил сцепление в сборе ( корзина+диск+выжимной) ибо по отдельности менять сии запчасти - неоправданное "кроилово"
+ много
skripun
Авто: 2190
сдохнет намного раньше, тк там пружины усилени если не ошибаюсь их больше.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
если ставить вазовское то 10ое на 12ом движке быстрее сдохнет.
если ставить импорт, то маркировку 2112 не найдешь, т.к. у них сцепа 2110 перекрывает требования по моменту для 2112
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
А мне какое ставить 2108, 2110 или 2112?
Вопрос даже в том, какое подойдёт для моей машины?
skripun
Авто: 2190
neprezent
для тебя ужно первое
1 для 8кл обычное десятошне
2 для 16кл идет с усиленными пружинами для 12шки.
Жека на 11
Заменил, поставил калиновский комплект фирмы Крафт, удивило, что на ведомом диске всего 4 пружины. По субъективным ощущениям стало тяжелее нажимать педаль.
