Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Народ, а с КХК ручка КПП сильно выше получается или нет?
или я туплю что-то и ее высота не изменится?
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Доберман
Чуть поднимается но если что балгарка и тут решает
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
S31 писал(а):Чуть поднимается но если что балгарка и тут решает
понятно, спасибо, значит оставим сток, просто карданчик калиновский воткнем.
Болгарка не вариант, и высокую ручку не хочу, даже родную чуть уменьшил бы.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
кстати, тут решил, что рычаг КПП высоковат, хочу укоротить на 2-3 см, кто-нибудь делал, аль я первопроходимцем буду?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Выскокий удобнее. При установке КХ кулисы поднялся прилично - удобно блин. Я бы его и еще поднял.
S31
Высокие не удобно тока на стоковой кулисе, и так почти до панели тянутся надо, на КХ тоже понравилось что чуть повыше стал
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Kirill111 писал(а):Выскокий удобнее.
каждому свое.
Пробовал у товарища с высокой ручкой, мне не удобно (хотя показалось что передачи включаются четче и быстрее), но мне и со стоковой нравится как они у меня втыкаются, а уменьшить хочу, так как мне удобнее с маленьким рычагом (сейчас когда переключаю, рычаг беру не сверху, а как бы сбоку, где чехол начинается, мне так удобнее
Shes110
Kirill111,
S31 да, на стоковой высоковато, ну и если будет ниже, то оно как-то гармоничнее смотреться будет
Kirill111
дэф мотанcпорт
Чем ближе рычаг от руля - тем лучше. Меньше времени уходит на дерганье рукой. При валилове это важно.
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Kirill111 писал(а):Чем ближе рычаг от руля - тем лучше. Меньше времени уходит на дерганье рукой. При валилове это важно.
полностью согласен, но у нас в городе особо негде вваливать (с нашими то дорогами)
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
а резинку 2на 2 не нуно вкорячивать в кардан от рулевого или пусть долбит по малой под майфун?
Shes110
luch писал(а):а резинку 2на 2 не нуно вкорячивать в кардан от рулевого или пусть долбит по малой под майфун?
я запихал, гут!
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
я запихал, гут! gpn
это который в салоне внизу там под приборкой?
можно поподробнее а то я чето тему немогу найти про это
буду очень благодарен
тоже хочу сделать
S31
SOF
Берешь кусок резины 2х2, я вырезал из отбойника для классеги, и с ВД и такойто матерью запихиваешь его большой отверткой или чем нить похожим под крестовину
Shes110
S31 писал(а):SOF
именно так, сразу говорю, какойтоматери будет очень много. если совсем лезть не будет, то чутарик подреж.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
не понял о чом речь? если мне будут ставить карданчик в КПП сервисе, то все эти матери меня не будут касатса?
и ещё скажите на сколько примерно выше становитса рычаг с КХ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
S31
mofo
матери будут касатся если ты резинку под карданчег рулевого поставить хочешь, под торпедой, а на кпп ставистя все без проблем
mofo
так друзья! по порядку, что за резинка, куда ставитса и с какой целью?
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
mofo писал(а):что за резинка, куда ставитса и с какой целью?
присоединюсь к вопросу.
S31
Раз спрашиваете вам эта резинка наверно не нужна))
На руле есть карданчег, для регулировки по высоте вставлен, находится под приборкой, и у некоторых он стучит, чтоб избавится от стука туда вкладывают резинку чтоб поджимала его
mofo
мда... ни как не ожидал в теме про кулису и карданчик
кулисы увидеть сообщения о
рулевом управлении...
luchsergey
он стучит не у некоторых ,а у всех с нова при езде по щебёнке типа.
luchsergey
Если народ пилит рулевой кардан и ставит его на коропку ,то вот и приходится выяснять нужно ли и там в него впендюривать резиновый квадрат.
mofo
а у меня кстати не стучит в рулевой..
