Страница 2 из 3
Доберман
Народ, а с КХК ручка КПП сильно выше получается или нет?
или я туплю что-то и ее высота не изменится?
S31
Доберман
Чуть поднимается но если что балгарка и тут решает
Доберман
понятно, спасибо, значит оставим сток, просто карданчик калиновский воткнем.
Болгарка не вариант, и высокую ручку не хочу, даже родную чуть уменьшил бы.
Shes110
кстати, тут решил, что рычаг КПП высоковат, хочу укоротить на 2-3 см, кто-нибудь делал, аль я первопроходимцем буду? Smile
Kirill111
Выскокий удобнее. При установке КХ кулисы поднялся прилично - удобно блин. Я бы его и еще поднял. supercool
S31
Высокие не удобно тока на стоковой кулисе, и так почти до панели тянутся надо, на КХ тоже понравилось что чуть повыше стал
Доберман
Kirill111 писал(а):
Выскокий удобнее.
каждому свое.
Пробовал у товарища с высокой ручкой, мне не удобно (хотя показалось что передачи включаются четче и быстрее), но мне и со стоковой нравится как они у меня втыкаются, а уменьшить хочу, так как мне удобнее с маленьким рычагом (сейчас когда переключаю, рычаг беру не сверху, а как бы сбоку, где чехол начинается, мне так удобнее Pardon )
Shes110
Kirill111, S31 да, на стоковой высоковато, ну и если будет ниже, то оно как-то гармоничнее смотреться будет supercool
Kirill111
Чем ближе рычаг от руля - тем лучше. Меньше времени уходит на дерганье рукой. При валилове это важно. supercool
Доберман
полностью согласен, но у нас в городе особо негде вваливать (с нашими то дорогами) Evil or Very Mad
luchsergey
а резинку 2на 2 не нуно вкорячивать в кардан от рулевого или пусть долбит по малой под майфун? Smile
Shes110
я запихал, гут! gpn
SOF
Shes110 писал(а):
я запихал, гут! gpn
это который в салоне внизу там под приборкой?
можно поподробнее а то я чето тему немогу найти про это
буду очень благодаренSmile
тоже хочу сделать
supercool
S31
SOF
Берешь кусок резины 2х2, я вырезал из отбойника для классеги, и с ВД и такойто матерью запихиваешь его большой отверткой или чем нить похожим под крестовину
Shes110
S31 писал(а):
SOF
именно так, сразу говорю, какойтоматери будет очень много. если совсем лезть не будет, то чутарик подреж.
mofo
не понял о чом речь? если мне будут ставить карданчик в КПП сервисе, то все эти матери меня не будут касатса? Smile и ещё скажите на сколько примерно выше становитса рычаг с КХ?
Kirill111
S31
mofo
матери будут касатся если ты резинку под карданчег рулевого поставить хочешь, под торпедой, а на кпп ставистя все без проблем
mofo
так друзья! по порядку, что за резинка, куда ставитса и с какой целью?
Доберман
присоединюсь к вопросу.
S31
Раз спрашиваете вам эта резинка наверно не нужна))
На руле есть карданчег, для регулировки по высоте вставлен, находится под приборкой, и у некоторых он стучит, чтоб избавится от стука туда вкладывают резинку чтоб поджимала его
mofo
мда... ни как не ожидал в теме про кулису и карданчик кулисы увидеть сообщения о рулевом управлении... ROFL
luchsergey
он стучит не у некоторых ,а у всех с нова при езде по щебёнке типа.
luchsergey
Если народ пилит рулевой кардан и ставит его на коропку ,то вот и приходится выяснять нужно ли и там в него впендюривать резиновый квадрат.
mofo
а у меня кстати не стучит в рулевой..
Страница 2 из 3
