MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
shubin81
иди уже, барсетку покупай
Anhel
Авто: панда мобиль
MEPHI_Aahz писал(а):иди уже, барсетку покупай
кстати можна колеса раскрасить - неординарно и свежо
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Exodus писал(а):Парктроник поставь.
хорошая штука оказывается. на моей с зовода стоит.
возьми и сидухи кожаные сделай.
Oll
Е.Бунко писал(а):Exodus писал(а):Парктроник поставь.
Для начала можно руль хорошей кожей обшить. И рукоятки КПП и ручника.
Доводчики поставь на ЭСП.
Подогрев сидений, если нет.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Кожанная рукоятка КПП действительно рулит, совсем другие ощущения. Да и кожанная накладка на руль тоже хорошая весчь.
El Dron
Авто: 4WD
по сабжу- подавай какцент, купи таз
shubin81
MEPHI_Aahz писал(а):shubin81
значч хосетца...
ну давай - дерзай.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Если выкинуть из Акцента ГУР, кандюк, катализатор, интересно насколько быстрее он будет ехать?
El Dron
Авто: 4WD
Гаврилыч писал(а):Если выкинуть из Акцента
выкень
MEPHI_Aahz
Е.Бунко писал(а):возьми и сидухи кожаные сделай.
Уже сделал.
Borjomy писал(а):Да и кожанная накладка на руль
Нештатный руль.
Borjomy писал(а):Кожанная рукоятка КПП
От шевроле-нивы поставил, вот такую, в тон сидухам.
El Dron
Авто: 4WD
MEPHI_Aahz писал(а):От шевроле-нивы поставил
да ща любую маклавешку, рублей за 100 и до бесконечности, можно вкарячить
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Турбу вколхозить с бустом!
Датчик дождя, автомат управления светом, плавное гашение-зажигание ламп фар, регулировка скорости карлсона, зеркала с электроприводом, электрозамок багажника, колхозную противоугонку от пионеров, пневматическую подпорку капота - ну это так, по мелочи. Из серьезного - форсировать движок и перебрать коробку, чтоб седан был уж супермощный. И вершина всего - из седана сделать хэтч, а еше лучше универсал.
El Dron
Авто: 4WD
Лежандр писал(а):регулировка скорости карлсона,
я конешно хз, чья заслуга, наверно термоса, но у какцента шо в +30, шо -20, шо трасса, шо пробка- стрелка t ровно посредине.
Лежандр писал(а):зеркала с электроприводом
это есть, исчо и с подогревом
Лежандр писал(а):электрозамок багажника
есть ду
Лежандр писал(а):колхозную противоугонку от пионеров
иммобиляйсер
Лежандр писал(а):пневматическую подпорку капота
нивижу смысла
Лежандр писал(а):форсировать движок и перебрать коробку
тоже, очень ровный ряд, и достаточный для бутжетки двежок
Oll
El Dron писал(а):я конешно хз, чья заслуга, наверно термоса, но у какцента шо в +30, шо -20, шо трасса, шо пробка- стрелка t ровно посредине.
Скорее всего, заслуга показометра. Рассчитан на тупых юзеров: если "все нормально" (где-нибудь от 80 до 100°С) - стрелочка стоИт посередке ИМХО.
El Dron
Авто: 4WD
Oll писал(а):Скорее всего, заслуга показометра. Рассчитан на тупых юзеров: если "все нормально" (где-нибудь от 80 до 100°С) - стрелочка стоИт посередке ИМХО.
поеба.ь, расход неменяетсо- показометру верю. но канешно истиный тазовод не поверит, что термос может нормально работать
Ну если всё есть и ничего не надо.....Остается одно - придумать чесалку для рук, испытать её на себе и в дальнейшем только модернизировать. А если взять патент и наладить производство и сбыт, то можно и чесалки для других частей тела изобретать на досуге
Oll
El Dron писал(а):но канешно истиный тазовод не поверит, что термос может нормально работать
Ага, термос у Акцента открывается мгновенно при достижении рабочей температуры и тут же включается вентилятор.
У кого-нибудь есть БК на Акценте, глянуть температуру из мозга акцентова?
El Dron
Авто: 4WD
а чего тут архисложного- нормальному темосу закрыть ож на малый круг или датчеку включить вентиль при достижении нной t?
El Dron писал(а): но канешно истиный тазовод не поверит, что термос может нормально работать
Почему ж не может - может, у меня один нормально лет 5-6 работал и на второй не жалуюсь
.Только причем тут карлсон, он-то работает когда термос открыт и радиатор без продувки не справляется - в пробке. И вот-тут то плавный пуск и и автоматическая регулировка позволяют избегать ударных нагрузок на электросеть и точнее держать градус мотора.
El Dron
Авто: 4WD
Лежандр писал(а):Только причем тут карлсон, он-то работает когда термос открыт и радиатор без продувки не справляется - в пробке. И вот-тут то плавный пуск и и автоматическая регулировка позволяют избегать ударных нагрузок на электросеть и точнее держать градус мотора.
да прекрасно я знаю, как система охлаждения работает, спасибо тазу. а вот много тазоводов (конкретно-самароводов) могут похвастаться что у них Т- строго стоИт 95*(трасса-пробка)?
себе (прим тоже было на карбовой 9ке) на 15хе менял термос 2раза , добился относительно удобоваримого рез., однако разброс был приличный, что по бк, что по табло.
MEPHI_Aahz
есть, сколько уж геммороились, а поставили.
надо кат вырезать, вварить пламик и прямоток вместо штатного глушака. Но это не хендмейд, это дело к сварщику на сумму около 10к.
Вот парктроник - да... надо.
Купил сегодня мелкий тюбик с кисточкой, буду сколы подкрашивать на бамперах.
Oll писал(а):Рассчитан на тупых юзеров: если "все нормально" (где-нибудь от 80 до 100°С) - стрелочка стоИт посередке ИМХО.
имхо, используется дешевый датчик температуры на базе терморезистора, про интегральные и не слышали.
Соотв. у дешевых очень узкий диапазон чувствительности... и он приходится на диапазон рабочих температур двигателя. То есть начинает меняться сопротивление, когда уже градусов 70... Может показать "выше 95", но 110 и 140 не будут сильно отличаться с его точки зрения.
Johann Halter
Авто: старое
Цитата:надо кат вырезать, вварить пламик и прямоток вместо штатного убогого глушака. Но это не хендмейд, это дело к сварщику на сумму около 10к.
Цитата:пля зачем это???? подожди вот привезу теб еключик - будешь модный..
Oll
Ничего. Температура ОЖ прогретого двигла при этом будет в диапазоне (начало открытия термоса - полное открытие - включение вентилятора). Чтобы стрелка не шевелилась, нужно сблизить эти температуры до пределов реакции стрелки, 1-2 градуса. Это нереально.
На самом деле, показометр современных автомобилей управляется ЭБУ. Пока температура в заданных пределах - ЭБУ держит стрелку посередке, и юзер счастлив: "какой замечательный термос". Определить можно, вытащив из ЭБУ параметр "температура ОЖ".
P.S. Так устроен FORD Fusion. Думаю, что и корейцы-японцы работают аналогично.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
MEPHI_Aahz
линолеум постели новый
