так вобщем, тока приехал из кпп-сервиса. сделано: заменена вторая передача, заменена третья передача, подшипники, ну мелочовка, сальники... установлен безлюфтовый карданчик, так и не понял калиновский он или от рулевой.. кулису ставить пока не стал, отложил до лета, хочу сам сделать. ну и заменено сцепление, установлен комплект сакс. кстати старое сцепление забрал, оно оказалось валео
я не думал что на автовазе ставят валео. и к тому же износ у него максимум 50%..
а да! ещё заменили заднюю опору мотора
рычак не болтается, более чоткий, зато новая опора и карданчик передают теперь вибрации мотора на рычак и он стучит на холостых, в то время как пресловутый дребезг на 2000-2500 пропал
сцепление, либо не притёрлось либо никакой разницы между тем что было и новым нет. работает одинаково, а я менял потому что хотел пожоще..
ну и не понятно что они там сделали но вторая передача стала выть сильнее чем до ремонта
