dtm-07
Привет всем Вопрос такой От прежнего хозяина досталась CD-магнитола Sony с ней такой трабл Во время работы магнитолы при моргании дальним светов магнитола перезагружается уходит в reboot дальше хуже иногда при нажатии на тормоз также вырубается и сама включается а бывало что и при переключении передач вырубается и вся моргает и не включается В чем может быть дело даже не знаю Подскажите заранее спасибо 21120 2002 г.в. 105000 пробег
TDV.ROOT
Смотри скрутки, куда подключено, мож коротит где.
Gloom
магнитолка не причем.
лечи проводку
dtm-07
С чего начать то я вообще без понятия
Maksim 87
смотри проводку больше ничё не может быть гдето у тебя там касяк!!!
Eddard Stark
dtm-07
А вообще лучше подключи магнитоллу отдельным проводом от аккумулятора.
Gezz
Eddard Stark писал(а):
dtm-07
+1 rlzz
Только незабудь поставить предохранитель возле аккумулятора и провод бери потолще gpn
Виктор-Вишня
Автор-для начала-у тебя надо акум проверить!
По ходу просто сдыхает он!-вот твоя мафона и вырубается-тестером хоть напругу померь!-а то дальним моргаешь-ей напруги нехватает-она и перезагружается, или на тормоз -нажал-стопаки загорелись-ей опять не хватает напруги....-проверь акум и гену!
Cobusca
Точно.Проложи проводку по новой.Там работы-то,для дебилов старших классов,ничего сложного.
Ну а если сам не можешь,то в сервис.Там её быстро приведут в порядок.Если мастер не таджик.
Магнитола судя по всему полностью исправна.
motor.zx
Не,исправная магнитола так тоже реагировать не должна.При мигании напруга не так уж и сильно проседает.Я бы еще и мафон проверил,емкость,которая по питанию стоит,хотя бы визуально,ну и питание на разъеме,естественно
vitalik-b
как раз именно так и должна.
автору: сделай правильное питание магнитолы.
Pablo
Это на исправной машине! А в жизни часто бывает иначе!
motor.zx
Ладно,придет автор и разберемся Smile а вообще,чтобы магнитола так себя вела,это ее надо вместе с фарами запитать,и еще чтобы контакт пропадал где-нибудь между АКБ и этой точкой соединения
Gloom
вот именно массы у АКБ на лонжероне и подгнивают Pardon
vitalik-b
motor.zx
достаточно магнитолу запитать от прикуривателя supercool
dtm-07
Спасибо всем за советы. Сегодня разобрались мне с магнитолой оказалось она была запитана от часов да и с массой тоже там какие то напонятки но посте ремонта теперь вырубается на холостом ходу при всех включенных потребителях энергии (фары, обогрев) при потытке запустить оба стеклоподъемника одновременно Такие пироги
Виктор-Вишня
Купи ты себе акум нормальный!(или заряди свой рожновый) и не ии людям моск!
motor.zx
Все равно ниче не понял...напругу то в сети хотя бы меряли? Может,и гену пора чинить?
Axel_Foley
Не, ну автор, тебе-ж советуют для начала:
Че не меряешь-то? hehe Померяешь-часть вопросов сразу отпадет.
