dtm-07
Авто: ВАЗ 21120
Привет всем Вопрос такой От прежнего хозяина досталась CD-магнитола Sony с ней такой трабл Во время работы магнитолы при моргании дальним светов магнитола перезагружается уходит в reboot дальше хуже иногда при нажатии на тормоз также вырубается и сама включается а бывало что и при переключении передач вырубается и вся моргает и не включается В чем может быть дело даже не знаю Подскажите заранее спасибо 21120 2002 г.в. 105000 пробег
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Смотри скрутки, куда подключено, мож коротит где.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
магнитолка не причем.
лечи проводку
dtm-07
Авто: ВАЗ 21120
С чего начать то я вообще без понятия
Maksim 87
Авто: Ваз 2112 16v 2002г
смотри проводку больше ничё не может быть гдето у тебя там касяк!!!
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
dtm-07
А вообще лучше подключи магнитоллу отдельным проводом от аккумулятора.
Gezz
Авто: 2110
Eddard Stark писал(а):dtm-07
Только незабудь поставить предохранитель возле аккумулятора и провод бери потолще
Виктор-Вишня
Автор-для начала-у тебя надо акум проверить!
По ходу просто сдыхает он!-вот твоя мафона и вырубается-тестером хоть напругу померь!-а то дальним моргаешь-ей напруги нехватает-она и перезагружается, или на тормоз -нажал-стопаки загорелись-ей опять не хватает напруги....-проверь акум и гену!
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Точно.Проложи проводку по новой.Там работы-то,для дебилов старших классов,ничего сложного.
Ну а если сам не можешь,то в сервис.Там её быстро приведут в порядок.Если мастер не таджик.
Магнитола судя по всему полностью исправна.
motor.zx
Не,исправная магнитола так тоже реагировать не должна.При мигании напруга не так уж и сильно проседает.Я бы еще и мафон проверил,емкость,которая по питанию стоит,хотя бы визуально,ну и питание на разъеме,естественно
как раз именно так и должна.
автору: сделай правильное питание магнитолы.
Pablo
motor.zx писал(а):При мигании напруга не так уж и сильно проседает.
Это на исправной машине! А в жизни часто бывает иначе!
motor.zx
Ладно,придет автор и разберемся
а вообще,чтобы магнитола так себя вела,это ее надо вместе с фарами запитать,и еще чтобы контакт пропадал где-нибудь между АКБ и этой точкой соединения
Gloom
motor.zx писал(а):еще чтобы контакт пропадал где-нибудь между АКБ и этой точкой соединения
вот именно массы у АКБ на лонжероне и подгнивают
motor.zx
достаточно магнитолу запитать от прикуривателя
dtm-07
Авто: ВАЗ 21120
Спасибо всем за советы. Сегодня разобрались мне с магнитолой оказалось она была запитана от часов да и с массой тоже там какие то напонятки но посте ремонта теперь вырубается на холостом ходу при всех включенных потребителях энергии (фары, обогрев) при потытке запустить оба стеклоподъемника одновременно Такие пироги
Виктор-Вишня
dtm-07 писал(а):Спасибо всем за советы. Сегодня разобрались мне с магнитолой оказалось она была запитана от часов да и с массой тоже там какие то напонятки но посте ремонта теперь вырубается на холостом ходу при всех включенных потребителях энергии (фары, обогрев) при потытке запустить оба стеклоподъемника одновременно Такие пироги
Купи ты себе акум нормальный!(или заряди свой рожновый) и не ии людям моск!
motor.zx
Все равно ниче не понял...напругу то в сети хотя бы меряли? Может,и гену пора чинить?
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Не, ну автор, тебе-ж советуют для начала:
Виктор-Вишня писал(а):тестером хоть напругу померь
motor.zx писал(а):напругу то в сети хотя бы меряли?
Че не меряешь-то?
Померяешь-часть вопросов сразу отпадет.
