Kachan писал(а):Не кричи
А как и куда ставил?
я не кричу,а спокойно говорю!!!
чесно,очень впадлу опять снимать стрелки. я их уже и так сильно раздрачил этими снятиями,все добивался идеала. я опишу лучше.
во-первых,долговечность у них хорошая,год уже езжу с ними(не в понели,а в ногах).в понель(приборку)недавно догнал,что нефиг эти все диоды,если можно такую штуку поставить. по надежности,ну не знаю,работает все и причем безотказно.
усанавливал я ее так-снимаешь приборку,потом стекло,стрелки. с задней части приборки откручиваешь 3 самореза,которые держат светопроводящюю площадку(на которой наклеяна накладка с цифрами. снимаешь это площадку и видишь там 5 лампочек(освещение приборки. вот эту лампу неонку я поставил под самую левую и самую правую лампочки. она как раз туда четко,немножко туговато ложиться. от этой лампы выводишь два провода(я в бочине приборки сделал отверстие и туда их протянул). собираешь все до кучи. с задней стороны на двухсторонний скотч мандячишь блочек,который идет с лампой и подключаеш лаппу к блоку(там родной штеккер).а с этого блока идет два повода,ченый и красный,+ и - соответственно. работы на час,а кайфа очень на долго. многие иномарки не попадают.
да,на накладке повытирай светофильтры зеленые!!!
будешь в Харькове,покажу
