мне потроха нужны больше... чем то что снаружи...
Old Sam
А мне не до жиру с подсветками...
Help me!!
Сдохла приоровская панель приборов. машина не на гарантии.
Сначала барахлил спидометр (то работает то не работает)
Шевелил контакты к колодке приборки, помогло на какое то время. А потом сдохли разом все остальные приборы и контрольные лампочки.
В живых осталось:
-подсветка
- лампы света, поворотников и иммобилайзера.
Прошлые манипуляции с колодкой никакого эффекта не дают
Разбирал приборку, прозвонил контакты в колодке на приборке. Все что умею сделал. Нет эффекта
Прошу подскажите, где еще может собака зарыта?
Но! В самой кассете посередине пленки стояла щетка на мягкой пружинистой металлической пластинке. Вот может она подойдет?
тросик распустить какой нибудь, вот и тоненькая пружинящая проволочка...
Лаболатория Отличный отчет
Думаю отчет по приборке от самары тоже не помешает
Old Sam
Help me!!
В живых осталось:
-подсветка
Отчет класс, только вопрос остался один.
Стрелки тестом сами встанут в нужное положение или предется подгонять их по БК?
Old Sam
По ним очень легко отследить его до каждой дырки. Второй контакт, соответственно, «плюс»
Итак, ставим стрелки на место, восстанавливаем их «нулевое» положение по заранее сделанной фотографии….
… включаем!
Вот что получилось:
Это в темноте
вот из тчего металл такой взять(((
Old Sam, спасибо за ответ!
Буду искать специалиста. Где теплее: где телевизоры ремонтируют или сотовые?
Если не найду, придеться все-таки на помойку!
Old Sam
Иди свети свою приборку!
Old Sam
Завтра надо ещё подсветку фар сделать.
Снимай, а там посмотрим
че то эти все не выложат фоток и не могут объяснить почему когда стваишь просто белые светики панель получается голубой а не зеленой
Как получить белый свет с использованием светодиодов?
Черный цвет – это отсутствие всех цветов. Когда свет от всех частей цветового спектра накладывает-ся друг на друга (то есть все цвета присутствуют), совокупная смесь кажется белой. Это так называемый полихроматический белый свет. Основными цветами, из которых можно получить все оттенки, являются красный, зеленый и синий (RGB). Вторичные цвета, также называемые дополнительными: сиреневый (смесь красного и синего); голубой (смесь зеленого и синего); и желтый (смесь красного и зеленого). Любой дополнительный цвет и противоположный основной цвет также дают в сумме белый свет (желтый и синий, голубой и красный, сиреневый и зеленый).
Существуют различные способы получения белого света от светодиодов.
Первый – смешивание цветов по технологии RGB. На одной матрице плотно размещаются красные, си-ние и зеленые светодиоды, излучение которых смешивается при помощи оптической системы, напри-мер линзы. В результате получается белый свет. В другом, менее распространенном подходе, для по-лучения белого света смешивается излучение светодиодов основных и вторичных цветов.
Во втором способе желтый (или зеленый плюс красный) люминофор наносится на синий светодиод, в результате два или три излучения смешиваются, образуя белый или близкий к белому свет.
Третий способ заключается в том, что на поверхность светодиода, излучающего в ультрафиолетовом диапазоне, наносятся три люминофора, излучающих, соответственно, синий, зеленый и красный свет. Это похоже на то, как светит люминесцентная лампа.
В основе четвертого способа получения белого света с помощью светодиодов, лежит использование полупроводника ZnSe. Структура представляет собой синий светодиод ZnSe, "выращенный" на ZnSe-подложке. Активная область проводника при этом излучает синий свет, а подложка - желтый.
Источник:
http://electrolibrary.info/blog/post_1206073771.html
А тест нужен только для того, чтобы сразу увидеть как стрелки проходят свой круг. Полностью или нет. Уверенно или тормозят. Вот и все.
это не все. стрелки при сборке можно вообще налепить абы как. включаем тест (нажатая кнопка километража и зажигание) и они не только тестируются, но и калибруются - встают в правильное положение, ориентируясь на упорчики.
про восстановление положения стрелок:
