sdnick09
Авто: ВАЗ 21104, 2006 г.в.
При смене лампы в ПТФ ("-" АКБ не скинул) случайно коротнул контакты, в результате обе фары не горят, в монтажном блоке оба предохранителя живы, как проверить реле не знаю, существуют ли какие-либо еще предохранители для ПТФ ?
maksson
Преды живы на глазок или заменены?Реле просто другое воткни для проверки-там если не ошибаюсь есть такие еще в ЧЯ.Преды могут быть не в ЧЯ, бывает и так проводят.
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
99% - реле, боьше вроде нечему! проверить только заведомо исправным! а ПТФ штатные?
sdnick09
maksson писал(а):Преды живы на глазок или заменены?
Проверены методом прозвонки мультиметром.
PortizaN писал(а):а ПТФ штатные?
В начале думал что да, теперь сумниваюсь т.к. предыдущий хозяин мог поставить и комплектация норма, в ней вроде не стоят в штате.
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
sdnick09 писал(а):При смене лампы в ПТФ ("-" АКБ не скинул) случайно коротнул контакты, в результате обе фары не горят, в монтажном блоке оба предохранителя живы, как проверить реле не знаю, существуют ли какие-либо еще предохранители для ПТФ ?
чего-то не допонял. ПТФ управляются минусом? Т.е. на них постоянный "плюс"?
sdnick09
Trokov писал(а):чего-то не допонял. ПТФ управляются минусом? Т.е. на них постоянный "плюс"?
Имеется ввиду прежде чем как... нада клемму "-" с АКБ снять, а так можно и постоянный подать
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
sdnick09 писал(а):Trokov писал(а):чего-то не допонял. ПТФ управляются минусом? Т.е. на них постоянный "плюс"?
ниче снимать не надо, если сделано все правильно.
управляются они + и при опущенной кнопке делай с контактами что хочешь
Trokov
sdnick09 писал(а):Имеется ввиду прежде чем как... нада клемму "-" с АКБ снять
Так енто ж первое правило ремонта чего-нить в машине. В принципе верное, но со скинутой клеммой музыка почему-то не играет. Вот и приходится рисковать жизнями и имуществом.
sdnick09
Gloom писал(а):ниче снимать не надо, если сделано все правильно
"Мурзилка" с этим категорически не согласный!
Gloom
sdnick09
если делать все операции как по мурзилке, надо иметь железное терпение и ни грамма логики.
sdnick09
sdnick09 писал(а):существуют ли какие-либо еще предохранители для ПТФ ?
получается что нет больше, буду проверять то что есть, всем спасибо за инфу.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Иди по трассе проводки, наверняка еще колодки с предохранителями болтаются под капотом гденибуть. При условии что ПТФ сами ставили.
