sdnick09
При смене лампы в ПТФ ("-" АКБ не скинул) случайно коротнул контакты, в результате обе фары не горят, в монтажном блоке оба предохранителя живы, как проверить реле не знаю, существуют ли какие-либо еще предохранители для ПТФ ?
maksson
Преды живы на глазок или заменены?Реле просто другое воткни для проверки-там если не ошибаюсь есть такие еще в ЧЯ.Преды могут быть не в ЧЯ, бывает и так проводят.
PortizaN
99% - реле, боьше вроде нечему! проверить только заведомо исправным! а ПТФ штатные?
sdnick09
Проверены методом прозвонки мультиметром.
PortizaN писал(а):
а ПТФ штатные?
В начале думал что да, теперь сумниваюсь т.к. предыдущий хозяин мог поставить и комплектация норма, в ней вроде не стоят в штате.
Trokov
чего-то не допонял. ПТФ управляются минусом? Т.е. на них постоянный "плюс"? wwow
sdnick09
Имеется ввиду прежде чем как... нада клемму "-" с АКБ снять, а так можно и постоянный подать Smile
Gloom
ниче снимать не надо, если сделано все правильно.
управляются они + и при опущенной кнопке делай с контактами что хочешь Smile
Trokov
Smile Так енто ж первое правило ремонта чего-нить в машине. В принципе верное, но со скинутой клеммой музыка почему-то не играет. Вот и приходится рисковать жизнями и имуществом. Very Happy
sdnick09
"Мурзилка" с этим категорически не согласный! Pardon
Gloom
sdnick09
если делать все операции как по мурзилке, надо иметь железное терпение и ни грамма логики. Pardon
sdnick09
получается что нет больше, буду проверять то что есть, всем спасибо за инфу.
Stazz
Иди по трассе проводки, наверняка еще колодки с предохранителями болтаются под капотом гденибуть. При условии что ПТФ сами ставили.
