sergio07
Авто: 21104,2007г.в
maksson писал(а):Про вилку-тема.
Gloom
это где?
чтот я пропустил[/quote]
Я так думаю для снятия стрелок , я тоже вилкой снимал
Легко и непринужденно
Последний раз редактировалось: sergio07 (13 Февраля 2009 12:05), всего редактировалось 1 раз
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Old Sam писал(а):Там глубокий тюнинг нужен
Ты опять решил замутить мегахаус?
Ладна я часа в 3 заеду посмотреть!
Iliy N
KOHgyKTOP uH gA Xay3 писал(а):это не все. стрелки при сборке можно вообще налепить абы как. включаем тест (нажатая кнопка километража и зажигание) и они не только тестируются, но и калибруются - встают в правильное положение, ориентируясь на упорчики.
Можно итак, но это надо приборку немти в машину подключать выставлять..................
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Интересно, познавательно и вообще -
есть вопросик по светодиодам на всякие масленки-аккумуляторы и прочие "чек-энджины", тем, которые в колодцах спрятаны. На неиспользуемых местах светики распаяны или пустые места? Судя по фото, светодиоды там есть, а вот как оно в жизни?
Old Sam писал(а):Интересно, как может моторчик, или пусть даже вся схема, определить, в каком именно положении одета стрелка на вал?
Че-та у меня в голове не укладывается ROFL
Если, допустим, шестерня с валом стоит в крайне левом положении, т.е. на упоре, а ты стрелку одел вертикально, т.е. на 12 часов. Как тебе моторчик исправит положение стрелки, а?
Ну, расскажи pst
Мотор только позиционирует положение вала у стрелки, а саму стрелку на вал нужно правильно одеть РУЧКАМИ supercool
не надо ржать. принцип простой: при калибровке мотор долго прокручивает все стрелки против часовой, чтобы сбросить позицию на 0. далее прокручивает по рабочему ходу для проверки. обратной связи никакой не нужно.
я тоже после замены лампочек в приборке раньше бился с выставлением стрелочек на 0 проволочкой, пинцетиком и прочей херней
потом показали этот способ.
попробуй сам и приятно удивишься.
Iliy N
Trokov писал(а):На неиспользуемых местах светики распаяны или пустые места? Судя по фото, светодиоды там есть, а вот как оно в жизни?
Да светодиоды там везде распаяны и выведены на колодку. Втыкай управляющий провод и будет светить. Там свободные ABC,EBD, иммобилайзер, подушка, ЭУР и ещё чтото не помню.
Trokov
Iliy N писал(а):Trokov писал(а):На неиспользуемых местах светики распаяны или пустые места? Судя по фото, светодиоды там есть, а вот как оно в жизни?
спасибки огромное! Просто оченно не хотелось внутрь приборки лезть. А какими контактами на колодке засветить нужный символ я уже знаю.
maksson
Под символы проще готовые воткнуть, которые в патрончиках продают, если патрон другой-просто вынимаем и вставляем в родной)Только под чек не рекомендую-будет тлеть все время.
Trokov
maksson
дело в том, что на панели 1118 снаружи (без разборки) доступны только лампочки подсветки стрелок и шкал. Собственно те, от которых и избавились в этой теме. А вот то, что загорается при включении зажигания (чек, масло, аккум, ручник, что-то еще) - это светодиоды на плате. И к ним подобраться можно только после полной разборки приборной панели.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
-makar- писал(а):p.s. сохранил страницу полностью в избранном
на компе сохраняй а не в ссылках
Gloom
Iliy N писал(а):Можно итак, но это надо приборку немти в машину подключать выставлять
так не ставь стекло на приборку, отнес в машину, выставил стрелки, поставил стекло и собрал все на место
Trokov писал(а):есть вопросик по светодиодам на всякие масленки-аккумуляторы и прочие "чек-энджины", тем, которые в колодцах спрятаны. На неиспользуемых местах светики распаяны или пустые места? Судя по фото, светодиоды там есть, а вот как оно в жизни?
не на всех приборках есть светодиоды.
на АП точно нет
Trokov
Gloom писал(а):не на всех приборках есть светодиоды.
на АП точно нет
"девочка, а как твоя фамилие? Хренова?"
Прилетела птица обломинго.
Gloom, ну вот зачем так обламывать-то? Тем более в пятницу?
А я уж обрадовался, что обойдусь без лишнего гемора. Ну да ладно, хлюпать носом пока рано, вот как выясню всё досконально на своем аппарате, так и буду плакать или смеяться.
Gloom
Trokov,
BOTANEG на этих приборках собаку съел уже, вся инфа от него
Iliy N
KOHgyKTOP uH gA Xay3 писал(а):я тоже после замены лампочек в приборке раньше бился с выставлением стрелочек на 0 проволочкой, пинцетиком и прочей херней
Да
Old Sam прав ручками нужно и быстрее и точнее
Trokov
Gloom писал(а):Trokov,
спасибо за наводку, поищу
G13
Авто: ВАЗ 2111
Коллеги,
А для чего такой мудреж с диодами, когда в продаже уже появились светодиоды, предназначенные для установки их в приборку. Просто выкидываете лампочку и ставите светодиод. Стоят они 20 руб/шт. Цвета: белый, оранжевый, синий. И никаких дополнительных резисторов ставить не нужно.
Для интересующихся: их можно найти на Вавилова 23 (Москва).
Gloom
G13
думаешь самый умный?
попробуй сделай
Killer Speed
Gloom писал(а):G13
попробуй сделай
А мужики то и не знают что так можно
Действительно, попробуй сделай
Эти светодиоды еще в 2003-2004 появились в продаже.
Iliy N
Gloom
G13
Попробуй сделай
G13 писал(а): светодиоды, предназначенные для установки их в приборку. Просто выкидываете лампочку и ставите светодиод. Стоят они 20 руб/шт. Цвета: белый, оранжевый, синий. И никаких дополнительных резисторов ставить не ну
ровной подсветки не увидиш.
Killer Speed
mike0602, а чего у тебя за приборка, VDO? Просто по фоткам вроде VDO, но плохо видно, а тахометр размечен 1...2...3...до 8.
Просто первый раз такую вижу, обычно VDO размечены 10...20...30...до 80, ну и автоприбор с однострочным дисплеем, а все остальные 1...2...3...до 7
Old Sam
Авто: FORD C-Max 2.0, ВАЗ-2111, Шнива.
Не только ровной не увидишь, ее вообще плохо видно будет
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
вот ещё вариант убрать неравномерность подсветки!!!
stan1y
особенно стрелки хорошо будет видно с диодами в штатных местах=)
п.с.: а вообще парни советую посетить форум хидпленети.
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Зачем те отсканеная приборка?
просто буду разбирать уже наверно раз 15ый, в принципе погу и отсканить.
Gloom
Дмитрий С.
счетмаш?
собираюсь делать черную вставку с прозрачными символами, которые не будет видно без подсветки
если будешь делать, главное чтобы все невидимые символы были видны
ну и разрешение конечно не маленькое
да, высоту-ширину вставки тоже желательно
