acryl
Авто: ВАЗ 21124
Кто знает подскажите как снять рессивер с двигателя или скинте ссылку где про енто написано. Конкретно интересует где находятся болты крепления на блоке цилиндров, да и вооще как он снимается. А то течет масло из под крышки блока, надо на герметик поставить.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Вроде в мурзилке подробно расписано
acryl
Авто: ВАЗ 21124
Спасибо! Если скажешь еще что такое "мурзилка" вообще будет замечательно, а то я здесь новичок.
Lom_Yuruk
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
acryl,мурзилка это книга по ремонту и эксплуатации!!! А ещё в ФАКе посмотри!!!
skripun
Авто: 2190
skripun
Авто: 2190
можно 2 способами снимать с дросселем и без дросселя. на 2е гайки и 3 хомута различие.
да кстати мурзилка очень полезная книга, у меня их 2 в машине. очень мнго полезных вещей написано как и что разобрать и в каком порядке.
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
skripun писал(а):снимается элементарно просто
Это если ГУРа нет, а если с Гуром, то там не все просто! Один болт там выкручивать просто жесть!
skripun
Авто: 2190
Roman353
а ключи удленнители переходники и в том числе гибкие трещетки придуманы были наверное для домохозяек.
acryl
Авто: ВАЗ 21124
Спасибо за советы, вроде разобрался что к чему, только по ссылке там вроде металлический рессивер показан, у меня пластиковый, но похоже разница не большая. Интересно, у меня есть прокладка или просто стоят уплотнительные кольца на входе в блок цилиндров ? У меня без гура авто. (жаль конечно, пожадничал в свое время 9тыс.руб. разница в тольяти была такая). Книги наверно для спецов, а так раз в год и у народа можно спросить что к чему !
skripun
Авто: 2190
[quote="acryl"]Интересно, у меня есть прокладка или просто стоят уплотнительные кольца на входе в блок цилиндров.[quote]
прокладка.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
acryl писал(а):Книги наверно для спецов, а так раз в год и у народа можно спросить что к чему
для спецов как раз не эти книги, а это для обычных юзверей
dayw
Авто: 21124 2005г.
А правда. с 21124 так же снимается или какие то нюансы есть?
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Roman353
skripun писал(а):Roman353
ms сам то когда нибудь снимал? а я снимал два раза, отсутствием инструмента не страдаю.
skripun
Авто: 2190
Roman353
я сам порой матерюсь когда чтонить снимаю, без обид
Roman353
но это секс еще тот. там надо снять генератор, чтобы хоть одеть головку на болт, а чтобы снять генератор по инструкции автоваза надо снять двигатель.!!!!!!!!!!!!!!!!. Но русский человек все сделает правильно, я первый ртаз кое как снял, а второй раз перекусил нижний болт генератора, который упирается в лонжерон, купил новый и вставил его с другой стороны, теперь у меня генератор снимается без проблем!
skripun
Авто: 2190
Roman353
вот теперь по поиску мож еще кто об этом знать будет
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Снимал на 124 моторе без ГУР - никаких трудностей (минут 20 ушло). Потом снимал с ГУРом - секс тот ещё. Как раз сложность доступа к левой гайке, которую гена закрывает. Ничего не снимал дополнительно, накидным ключеком помучался и снял.
acryl
Авто: ВАЗ 21124
Ну вот, вроде все приготовил, машину загнал в теплый гараж. Щас буду ковырять движок. Как соберу поделюсь впечатлениями. Отсутствием инструмента не страдаю да и руками владею нормально. Хотел ещё спросить, а часто у кого масло из-под крышки течет? Машине два с половиной года, 47тыс. пробег. И сразу в трех местах из под крышки масло столо течь. Может в чем то другом заморочка. И ещё, герметик купил "красный термостойкий" как мне на базаре сказали. Написано на тюбике -
Pyrosealant PLT310 538°C. 85 руб отдал.Это он?
Roman353
acryl писал(а):Pyrosealant PLT310 538°C. 85 руб отдал.Это он?
Нет!
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
Народ а рога схожие по консрукции...
собираюсь ставить спорт-ресивер, он крепится к рогам резинками с хомутами, а вот на пластиковые рога закрепить мне кажется не получится...
ЗлойКакСабака
Trucker
на пластиковом нет рогов, там весь ресивер - единое целое
KobaMV
Авто: ВАЗ-21124 16V 1,6л. 11.2006г. 150 т.км.
Roman353 писал(а): Но русский человек все сделает правильно, я первый раз кое как снял, а второй раз перекусил нижний болт генератора, который упирается в лонжерон, купил новый и вставил его с другой стороны, теперь у меня генератор снимается без проблем!
Просвети пожалуйста КАКОЙ болт, как резал. Сам собираюсь лезть туда, но из-за гены ничего не могу снять ((((
Vlad B
Roman353 писал(а):купил новый и вставил его с другой стороны, теперь у меня генератор снимается без проблем!
Я б тоже убил того писателя техинструкций, который написал чтоб на конвеере так болт вставляли.
