oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Машине уже 6 лет, знаю как облупленную. Масло Mobil 0w-50. Заводился до -40 нормально всегда, с первого раза, но "туговато" естественно. Тут стукнуло -38. Машина стояла 2 дня. Пошел заводить. Стартер крутит хорошо, но в горшках одиночные вспышки, выкрутил свечи - залиты бензином напрочь... Вкрутил другие, сухие - тоже залило. Продул горшки без свечей досуха, посадил аккум, потом, когда потеплело до -10, вкрутил свечи (нормальные), поставил заряженный аккумулятор и попробовал завестись - частые вспышки в циллиндрах и опять заливает свечи. Поставил новые свечи, поменял ВВ провода - безрезультатно. Но улице -8, но заливать бензином продолжает, опять посадил аккум. Третья попытка. На улице 0. Завожу. В циллиндрах вспышки еще чаще, но не заводится, решил крутить "до конца" аккумулятора. Завелась. Движок трясло минуты 3 так, что думал он вылетит из под капота... Потом резко заработал как часики... По сей день завожусь как раньше и в -40. Все в норме. Что могло быть? Ума не приложу...
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Вариантов много, можно начать с заколдованного треугольника: ДПДЗ-РХХ-ДМРВ.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
oilmann
По сути вопроса не помогу - может бензин левый заправил?
Зато имею встречный вопрос - самая холодная температура которая была -30 градусов. Масло Ессо, синтетика, 5-40. Аккумулятору года 3, заряжается, работает. Так вот, при запуске стартер делает наверное "вжик в секунду", если не реже. Через несколько вжиков идут вспышки, стартер крутит веселей, и только потом, когда почти запускается отпускаю стартер иначе глохнет.
А в -40 каким образом оно проворачивает коленвал? У меня сложилось впечатление еще 2-3 градуса и все
$@#Y@
Опорная втулка стартера как поживает, менял когда-нибудь? Очень на нее похоже... С заменой лучше не тянуть - иначе отверстие в картере разобьется и все... Будет как у меня:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174942&start=0
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
скинь кожух с ремня грм. может оборвало. мы с другом так же мучались не заводится и все тут. смотрели грм а он сверху на месте сидит. снизу порвался, а там и не видно.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Было один раз почти также: заливало свечи втупую, даже горячие (грел дома на газу), посадил аккум. Потеплело,поменял аккум и свё прошло.
oilmann
Boomer , так я сейчас езжу и завожусь в мороз на том же бензине еще! Ремень не оборван. Говорю, сейчас машина работает как часики. Масло Mobil 0w-50, у него температура прекращения текучести -53. Поэтому оно и в -45 крутится хорошо. Просто какой-то "тупняк" был однократный... Только что за тупняк - непонятно
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Просто какой-то "тупняк" был однократный... Только что за тупняк - непонятно
забей нах. машина ездит? ездит - ну вот и не мешай ей.
oilmann
Есть масла под маркой Mobil1, а есть под маркой Mobil. Цена +/- 10%. Конкретное название масла "Mobil Super S 0w-50". Заливаю бочковое, в крупнейшем в городе автоцентре уже не один год... Нареканий никаких. Выходит вместе с фильтром и промывкой около 2300р.
derevenge
Авто: ВАЗ 21083 Made in USSR
А у тебя карб или инжектор?
Если карб, надо было подкачать бензонасосом малец. Все таки -38 это на грани, как лотерея, но масло хорошее всегда везло
Надо было после того как потеплело масло в цилиндры залить, т.к. масляную пленку бензином смыло и компрессия пропала... А когда ты ее все же завел, все и само смазалось
oilmann
derevenge писал(а):А у тебя карб или инжектор?
Инжектор. Компрессия не пропадала. Давило прилично, так как без свечей стартер молотил так, что я думал двиган улетит...
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
это у тебя кратковременно датчик температуры с ума сошел,мозги из-за него думали что ОЧЕНЬ холодно,и давали ОЧЕНЬ обогащенную смесь.
когда потеплело он разморозился и пришел в норму.
oilmann
LEVICH писал(а):это у тебя кратковременно датчик температуры с ума сошел,мозги из-за него думали что ОЧЕНЬ холодно,и давали ОЧЕНЬ обогащенную смесь.
Вот на него сейчас и грешу тоже, что с ума сошел в сильный мороз, а в себя пришел только когда потеплело конкретно...
luchsergey
у мну недавно в эти замечательные,не стихающие по сей день морозяки, темподатчик приборкин сошёл с катушек безвозвратно -аж зашкалила приборка выще 130,после кратковременного но очень глубокого шока был заменён на новый,благо 60 р. стоит(сопротивление старого ,заболевшего стало 110 ом).
J_rockiN
+1.
oilmann
J_rockiN - я смотрю на твою подпись
ВАЗ - это машина для любителей поковыряться и поделать сломанное, а для жизни и комфорта - ино только.
P.S.Имею и то и то.
J_rockiN
oilmann писал(а):ВАЗ - это машина для любителей поковыряться и поделать сломанное
Кто-то этим и живет. О чем и говорит первая часть подписи.
