Ej-21063
что-то меня в последнее время стал смущать мой бак. доезживаю почти до загорания лампочки и в бак влазит только 25 литров, после чего стрелка на максимуме. что может быть? гнутый бак или датчик?
epatazh
возможно поджало бак.
когда открываешь бак от туда делает ПШЫК? Если да, то скорее всего баг подмяло. Сделай в крышке дырочку маленькую
Возможно показометр глючит. Массу датчика проверь.
Последний раз редактировалось: epatazh (15 Февраля 2009 00:05), всего редактировалось 1 раз
MiJGun
Ej-21063
У меня гнутый, в деревне удачно покатался hehe
примерно та же ситуация, только у меня лампочка никогда не горит постоянно, даже сегодня только помигивала, а заправился на 33 литра, но это было не под завязку
vays
Скатай бак полностью, после остановки залей под завязку заранее припасённый бенз. Будешь знать точно, что у тебя от бака осталось !!! Good
spim
=спали бензонасос на инжекторе Smile меня одна заправка обрадовала - когда залили 43.2 литра при остатках в баке 5-7...
еще полезно - веду статистику залива-расхода-километража
Максим Попов
От бака до горловины идёт толстый шланг. Если заливать бензин "под завязку", то всего может войти до 45-46 литров (43- бак, 2-3 литра - шланг).
Димoн
Ну и бред написал...
Весельчак У
На "лампочке" тоже 25-27л и так было всегда.
Ej-21063
спасибо откликнувшимся - сеня лазил под машину - небольшая вдавленность на баке есть, но 10 литров она никак не тянет.
когда крышку открываю - никаких звуков посторонних нет.
т.е. лампочка начинает моргать (почти гореть) и в баке остается 43-25=18 литров? в этом я что-то жутко сомниваюсь. при лампочке у меня БК начинает показывать что-то около 5 литров. 3\4 - 30-35 литров. хотя заправлял 23. что за шняга?
очкую я скатывать бак на инже...
MiJGun
Ej-21063
Я нередко скатываю до лампочки, как - то раз заправился на 40 литров, всё норм, а нае..ся бензонасос - поменяю hehe , дырку для этого уже проделал под задним сиднием.
лелик гр
Я тоже пол года катаюсь с 5литрами в баке,а то и бывало 2 литра казал по БК и ничего,я вообще зделал вывод что они неубиваемые.
ТЕВ
напрасно вы так nea
ilja
Блин у меня БК меньше 3 литров не покзывает... минимум 3 литра показывает потом все 0 литров и топлива осталось на 0 километров пишет... Бк штат 115х23
Impylse
Фигня полная, ПШИК - т.е. резкий выход воздуха, не из-за гнутости, а из-за неправильной вентиляции бака, вернее ее отсутствии.
